Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Fragolini
Fragolini
Guten Morgen
Nächste Woche wird unsere Heizungsanlage endlich aufgestellt.
Jetzt meinte der Heizungsinstallateur, dass die o.g. Anlage während der Aufheizphase nicht über die Sole laufen kann/darf, sondern dass dies über Strom gemacht werden müsse. Die Erklärung habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden!
Da wir nächste Woche unseren Stromzähler installiert haben werden, würden wir für die Kosten der Aufheizphase selbst aufkommen müssen, laut Bauträger. Was für mich auch nicht nachzuvollziehen ist, da wir das Haus Schlüsselfertig gekauft haben!
Wir sprechen hier von einer Strom-Summe von ca 700 bis 1000€ für die 10 Tage! Das ist natürlich heftig. Von der Einteilung der mtl zu zahlenden Strombeträge, unseres Stromlieferanten, für das kommende Jahr dann mal ganz abgesehen!!!
Ich frage mich nun ob der Installateur die Anlage nicht sofort über die Sole anlaufen lassen soll/darf?
Ist es vielleicht einfach eine "Ausrede" des Installateurs???
Die Leitungen für die Sole liegen im Haus und alles ist vorbereitet.
Liebe Grüße und Danke im Voraus
b54_de
Das ist bisher bei sogut wie allen Anlagen gewesen, die ich mir angeschaut habe. Da wirst Du dann wohl mit Leben müssen.
BratacDD
Die Sole ist nur darauf bemessen den Wärmebedarf für dein Haus im normal Zustand zu liefern und nicht für die extreme Aufheizphase. Die Sole könnt einfrieren dann ist bis März-April erst mal vorbei mit heizen.
Legurit
Wir haben die kleine 5.3 kW. Heizstab läuft mit 3 bis 9 kW (je nach Phase) während der Estrichtrocknung - allerdings eher 20+ Tage; zumindest bei uns.
Verbraucht wurden 3600 kWh Strom - also etwa 850 €.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 434
3KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
7Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
13Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
14Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
17Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
18Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
19Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
20Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
