Deckenspots Anordnung
echti25
echti25
Hallo Zusammen,
sind gerade bei der Deckenspots Planung, können uns aber nicht wirklich entscheiden.
Anbei unsere Ideen.
Was haltet ihr davon, oder habt Ihr noch bessere Ideen?
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Danke.
matte
Ich würde überlegen, ob das Sinn macht, Bei V1 die 2 linken Spots der obersten Reihe eine reihe nach unten zu verschieben. so hättest du überm Couchtisch auch was. Vorausgesetzt natürlich, die Couch steht an der Südwand und der TV an der Wand zum TRH.
Ich seh halt keinen Sinn darin, nen Spot überm TV zu setzen.
Wird die Möblierung tatsächlich so, oder ist das nur vom Zeichner so eingetragen? Wär nämlich interessant
echti25
echti25
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Nein, die Möbel sehen nachher nicht so aus, sind vom Zeichner so eingetragen.
Jochen104
Jochen104
das hängt auf jeden Fall davon ab, wie deine Möbel gestellt werden. Deshalb ist die Frage ohne konkrete Möbelplanung nicht zu beantworten. Zum zweiten musst du dir überlegen, was du mit der Beleuchtung erreichen möchtest. Willst du hinter dem Sofa eine dezente Beleuchtung wenn du abends TV schaust oder lest ihr eher mal ein Buch wozu das Licht doch etwas heller sein sollte. Brauchst du an einem Geburtstag auch mal mehr Licht im Wohnzimmer weil dann dort noch ein zweiter Tisch für Besuch steht? usw.
Dann kannst du dir überlegen, wo ein Licht Sinn machen würde und dann musst du dir noch Gedanken dazu machen, welche Lampen du einbaust. Dort ist insbesondere die Lichtfarbe, die Helligkeit (Lumen) und der Abstrahlwinkel interessant.
K1300S
K1300S
... und im Zusammenhang mit dem Abstrahlwinkel auch die Deckenhöhe.
Ich würde auch zu V1 tendieren, würde aber meinen, dass mit den üblichen 08/15 Einbaudownlights die maximale Helligkeit mir zu niedrig wäre. Deswegen: Welche Lampen sind geplant?
VG
K1300S
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenspots Anordnung
1Beleuchtung / Deckenspots - Seite 531
2Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
3Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
4Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
5Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? - Seite 221
6Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung - Seite 650
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Decken-Spots Diele oder Küche und Bad - Seite 210
9Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
10Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 435
11Möbel-Tipp für Bad-Nische gesucht - Seite 428
12Alte/frühere Möbel mitnehmen ins neue Haus oder "alles" neu? 42
13Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
14Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
15Holzbalkendecke für schwere Möbel ausreichend? 15
16LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
18Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
19Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
20Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 373
