Vaillant AuroCompact VSC S 146/4-5 150
5,00 Stern(e) 3 Votes
Vit84
Vit84
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen wo sich bei der o.g. Heiztherme der Temperaturfühler für die Vorlaufsolltemperatur befindet?
Ich vermute er sitzt noch vor dem Mischer, da er auch die Vorlaufsolltemperatur fürs Warmwasser mit bei dem Heizkreis für die Fußbodenheizung anzeigt.
Beispiel: Mittwochs 16 Uhr ist bei mir das Legionellenschutzprogramm eingestellt. Dann heizt der Kessel auf 70 Grad hoch. Wenn ich dann in den Einstellungen schaue, dann zeigt er mir beim Heizkreis 1 (Fußbodenheizung) ebenfalls die 70 Grad an als VorlaufistTemperatur für die Heizung. Die VorlaufsollTemperatur liegt allerdings gemäß meinen Einstellungen und den jetzigen Außentemperaturen bei 37 Grad. Ich würde gerne die tatsächliche Vorlauisttemperatur für den Heizkreis ablesen, aber scheinbar ist es nicht ohne weiteres möglich. Habe auch keinen weiteren Temperaturfühler gefunden. In den Unterlagen steht auch nichts dazu drin. :-(
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Die nächste Alternative wäre ein Anruf beim Hersteller. Allerdings kostenpflichtig:-(
MfG
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant AuroCompact VSC S 146/4-5 150
1Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
2Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 1063
3zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
7Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
13Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
16Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
17Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
18KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
20Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
