Dicke Trittschalldämmung, Unterschiede zur Wärmedämmung
4,30 Stern(e) 6 Votes
pulsar86
wir sind wohl bald Besitzer eines Massivhaus von 1900, ohne Keller, nicht isoliert.
Dort wollen wir in einigen Räumen Laminat verlegen. Nun ist die Frage welche Trittschalldämmung und wie dick sollte diese sein. In den Märkten gibt es ja nun verschiedene, 2,2mm 3mm 5mm
Gibt es bei den stärken der Dämmung große Unterschiede zur Wärmedämmung?
Freue mich auf eure Antworten.
Danke
FrankH
Eine Trittschalldämmung dient in erster Linie zur Reduzierung des Gehschalls, dem Ausgleich geringer Untergrundunebenheiten und ggfs. dem Abdichten gegen Restfeuchte aus dem Estrich. Ist kein Feuchteschutz integriert, muss zusätzlich meist mit einer Folie gearbeitet werden. Für eine relevante Wärmedämmung ist die Stärke des Trittschalls meist zu gering. Bei Fußbodenheizung muss man auf einen möglichst geringen Wärmedurchlasswiderstand achten, meist ist dann eine sehr geringe Stärke für den Trittschall angebracht, z. b. bis max. 2mm. Ohne Fußbodenheizung trägt eine größere Stärke sicher mehr zur Wärmedämmung bei. Eventuell sollte man dann noch die Druckstabilität beachten, nicht dass der Boden zu sehr unter Belastung nachgibt und quasi wippt.
Am besten solltest Du Dich nochmal vom Fachmann beraten lassen, dem Du Deinen Bodenaufbau und Deine Anforderungen mitteilst.
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke Trittschalldämmung, Unterschiede zur Wärmedämmung
1Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
3Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
4Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
6Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
7Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
8Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
9Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
10Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? 11
11Qualität Trittschalldämmung 10
12Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
13Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
14Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
