ᐅ Gibt es Konstruktionstipps für IKEA HEMNES Schränke?
Erstellt am: 18.10.24 14:23
calogeroja
calogeroja
18.10.24 14:23
ich plane, mir einen IKEA HEMNES Schrank zuzulegen und wollte vor dem Aufbau wissen, ob es bestimmte Konstruktionstipps gibt, die man unbedingt beachten sollte. Meine Hauptfrage richtet sich darauf, wie man den Schrank am stabilsten montiert, damit er langfristig auch bei täglicher Nutzung stabil bleibt und keine Probleme wie Klappern, Schiefstände oder Verzug auftreten.
Gibt es besondere Kniffe bei der Befestigung an der Wand oder bei der Verschraubung der einzelnen Bauteile? Ich habe zwar schon Möbel aufgebaut, aber bei HEMNES möchte ich es möglichst richtig machen, da der Schrank etwas größer ist und ich auch ein paar schwere Dinge darin lagern möchte.
Hat jemand Erfahrungen, wie man am besten beim Zusammenbau vorgeht, ob man vielleicht zusätzliche Verstärkungen verwenden sollte oder ob es empfehlenswerte Werkzeuge und Techniken gibt, die nicht in der Anleitung stehen? Ich bin vor allem an praktischen, umsetzbaren Tipps interessiert, die über die Standard IKEA-Anleitung hinausgehen.
Würde mich über Hinweise, Erfahrungswerte oder auch typische Fehlerquellen freuen, die man vermeiden sollte. Danke schonmal!
gasidney
18.10.24 15:02
besorg dir unbedingt einen Kantenschoner für den Boden, wenn der Schrank auf Parkett steht. Zieh alle Schrauben erst nur handfest an und geh danach nochmal mit dem Schraubenzieher drüber. Für mehr Stabilität immer die Wandbefestigung nutzen – das verhindert späteres Kippen.
Jensson
18.10.24 17:45
Hallo calogeroja,
zunächst einmal ein kleiner Aufbauleitfaden, mit dem du mögliche Probleme beim HEMNES Schrank gut vermeiden kannst:
- Vor dem Zusammenbau alle Teile überprüfen und sortieren, vor allem die Dübel und Schrauben. Manchmal fehlen einzelne Kleinteile oder sie können verzogen sein.
- Wichtig: Zieh die Schrauben für die Rückwand nicht zu fest an. Die Rückwand sorgt zwar für Stabilität, aber wenn sie zu stark gespannt ist, kann der Schrank sich verziehen.
- Wandbefestigung ist bei HEMNES nicht optional, sondern essenziell. Nutze dafür passende Dübel abhängig von deiner Wand (Beton, Rigips, etc.) und spann die Befestigungen unbedingt waagerecht ein.
- Montage in der richtigen Reihenfolge: Schrank komplett zusammenbauen, dabei auf die Passgenauigkeit der Türen achten. Erst zum Schluss die Bodenschoner (oder Gleiter) anbringen, damit nichts klemmt.
Typische Fehler sind häufig ungleiche Anzugsstärke der Schrauben oder das Auslassen der Wandbefestigung, was schnell zu Instabilität führt.
Falls du noch Näheres brauchst, einfach melden!
dijan
19.10.24 09:14
Hey calogeroja,
ich hatte den HEMNES-Schrank letztes Jahr bei mir zuhause aufgebaut und kann dir sagen: das Endergebnis macht echt was her! 😄 Ein Tipp von mir, der zwar simpel klingt, aber wirklich hilft: Bau den Schrank am besten zu zweit auf – dann sparst du dir unnötiges Nervenflattern und das Handling der schweren Teile geht leichter.
Noch ein kleiner Extra-Hack: wenn du innen die Regalböden flexibel gestalten willst, kauf dir kleine Filzgleiter, die kannst du unter jede Ecke der Böden kleben. Das reduziert das Scheuern und erhöht die Lebensdauer!
Noch ein lustiger Fakt: Ich hab die Anleitung ernst genommen, aber es hat auch nicht geschadet, zwischendrin mal bewusst abzuschalten – am Ende fühlt es sich echt wie ein Puzzle an, das sich zusammenfügt. Viel Erfolg beim Aufbau! 😉
Dilen
19.10.24 18:37
Hallo calogeroja,
ich möchte meine Antwort etwas detaillierter halten, da der HEMNES Schrank technisch einige Besonderheiten hat, die man kennen sollte.
Zunächst zum Material: HEMNES besteht hauptsächlich aus massivem Kiefernholz, was einerseits sehr stabil ist, aber durch Feuchtigkeitsschwankungen durchaus arbeiten kann. Deshalb ist es wichtig, dass beim Aufbau alle Verbindungen nicht übermäßig festgezogen werden. Ein zu starkes Anziehen der Schrauben kann das Holz beschädigen oder das Furnier eindrücken, was später zu Spannung und Verzug führt.
Zur Wandbefestigung: Die beigelegten Winkel sind grundsätzlich ausreichend, aber es ist unbedingt darauf zu achten, dass du die richtigen Dübel für deine Wand verwendest. Bei Rigipswänden solltest du beispielsweise spezielle Hohlraumdübel verwenden.
Ein weiterer Punkt ist der Einsatz von geeigneten Werkzeugen – ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist hier optimal, denn so kannst du verhindern, dass Schrauben zu tief eingedreht werden.
Was viele nicht beachten, ist die Ausrichtung der Rückwand. Diese sollte exakt mittig sitzen, sonst führt schon eine kleine Abweichung zu einem schiefen Gesamtbild.
Was zudem oft übersehen wird: Hin und wieder lohnt es sich, eine kleine Verstärkung an den Ecken einzubauen, etwa in Form von Metallwinkeln innen, wenn man plant, besonders schwere Lasten einzulagern.
Zum Schluss meine Frage: Möchtest du den Schrank so montieren, dass er auch transportabel bleibt, oder soll er dauerhaft fest an einem Ort stehen? Das beeinflusst nämlich auch die Konstruktion etwas.
klo61
20.10.24 11:08
Das ist wirklich eine wichtige Frage, weil der HEMNES Schrank – wie die meisten IKEA Möbel – eher für einen festen Standort optimiert ist. Wenn du ihn öfter bewegen möchtest, rate ich dazu, die Schrauben immer nur handfest anzuziehen und im Zweifel die Wandbefestigung bei jedem Standortwechsel neu anzupassen.
Dem stimme ich absolut zu, sie ist der Schlüssel für Sicherheit und Stabilität, gerade wenn der Schrank hoch und schwer beladen ist.
Außerdem empfehle ich immer, die Anleitung sorgfältig Stück für Stück zu folgen und dabei das Gewicht der Türen beim Ausrichten zu bedenken. Kleine Nachjustierungen der Scharniere sind normal und verbessern das Ergebnis enorm.
Falls du noch unsicher bist, melde dich gern nochmal.
ikeahemnesschrankschraubenwandbefestigungdübelrückwandverzugmöbelzusammenbau
