ᐅ Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
Erstellt am: 25.05.15 00:14
wir sind in den letzten Zügen der Planung unseres Hauses, Grundriss steht, die Werkplanung wird demnächst vorgenommen. Es handelt sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise und einen Fertigkeller in Hanglage, d.h. der vordere Bereich des Kellers steht komplett aus dem Hang heraus.
Bisher haben wir das Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgeklammert, einmal aus planerischen Bedenken heraus (wir machen alles ab Sanitärrohinstallation und Elektro selbst), andererseits aus Kostengründen. In den letzten Wochen denken wir aber nun doch darüber nach, vor allem aus Komfortgründen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Unsere Frage zielt vor allem auf die Leitungsführung ab, diese würde ja teilweise in den Fußbodenaufbau kommen. Bisher haben wir im Erdgeschoss mit 15cm kalkuliert. Wenn wir jetzt aber (wie unser Haushersteller sagt) auf 18cm gehen würden, würde die lichte Höhe wieder abnehmen, und zwar von 245cm auf 242cm im EG. Das würde mich selbst etwas stören. Die Geschosshöhe können wir aber aufgrund des Bebauungsplan nicht mehr ändern (maximale Traufhöhe ausgereizt).
Jetzt ist die Frage: Muss man wirklich mit 18cm kalkulieren wegen den Kreuzungen der Leitungen oder gibt es Alternativen? Könnte man bei passendem Grundriss (hier ist unser aktueller: https://www.hausbau-forum.de/threads/efh-in-Hanglage.12265/page-3#post-90366)die Rohre nur in die Wände legen? Und welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man empfehlen für 180m² Wohnfläche?
Vielen Dank für alle Infos schon mal im Voraus
Uwe
Uwe
Sebastian7925.05.15 08:27245 cm ist aber schon recht wenig - ob Du die 3 cm weniger allerdings wirklich merken würdest?
Es kreuzen sich keine Leitungen, aber 18 cm ist das Minimum bei 75er Luftkanälen und Betondecken.
Habe das nun selbst bei uns erfahren müssen - habe die Leitungen dieses Wochenende auch verlegt und unsere Kellerdecke hat 18cm - das ist schon grenzwertig gewesen. EG hat zum Glück wieder 20 cm und da passt das dann wunderbar.
Wir haben übrigens unsere Traufhöhe schon um ca. 6 cm überschritten - messen kann das bei uns eh keiner, weil wir an einer abschüssigen Strasse wohnen. Wo will man da messen
Unser Bauamt ist sehr genau. Für das Grundstück ist die Einfamilienhaus festgesetzt, ab da haben wir 4m. Wir haben unsere Traufhöhe schon ausgereizt, um 20cm überschritten und daher das Haus tiefer gelegt . Die Frage war: Kniestock oder Raumhöhe und der Kniestock von 90cm hat gewonnen.
Daher haben wir aber auch eine offene Holzbalkendecke mit 22cm, das Storz den Raum wieder.
Bauexperte25.05.15 10:47Uwe82 schrieb:
Wir haben unsere Traufhöhe schon ausgereizt, um 20cm überschritten und daher das Haus tiefer gelegt . Die Frage war: Kniestock oder Raumhöhe und der Kniestock von 90cm hat gewonnen.Ob das eine kluge Entscheidung ist? Ich denke daran, daß wir tunlichst Wasser vom Haus wegführen, denn hin holen wollen Grüße, Bauexperte
nordanney25.05.15 11:21Die Rohre können doch in die Betondecken eingegossen werden. Da hat der Fußbodenaufbau doch nichts mit zu tun.
