ᐅ Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig
Erstellt am: 23.08.19 19:37
Rolator
Rolator
23.08.19 19:37
Guten Tag,
ich bin gerade dabei mir einen Bebauungsplan anzuschauen von einem Grundstück das ich eventuell kaufen möchte. Folgendes steht im Plan
WR I - II (Bei dem Grundstück ist nur ein I)
SD 35Grad (MUSS hier 35 gewählt werden oder geht auch 30 oder 40?!)
MAX 2 Wohneinheiten
und O
Also wäre hier ja ein Hausbau eines Doppelhauses möglich (geht nur noch im die Stellplätze was das Bauamt abklärt).
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, im Plan steht KEINE KNIESTÖCKE erlaubt. Das heißt ich darf 1 Volles Erdgeschoss bauen und dann wenn es die Treppen hoch geht bin ich schon im Dach wo ich kein Kniestock haben darf? Kann man dass irgendwie umgehen?! Tiefe des Hauses darf 13 Meter sein... Kann man Praktisch den Grundriss des Hauses 10 Meter machen und dann links und rechts 1,5Meter das Dach verlängern? So dass ich drinnen doch einen kleinen Kniestock haben kann?! Also gilt die DACHGRENZE oder wirklich die Wand im Haus?! Suche verzweifelt nach Lösungen, wer baut heutzutage noch ohne Kniestock!?
MfG
Rolator
11ant23.08.19 22:15
MAX 2 Wohneinheiten
und O
Das "o" kannst Du abhaken, das erfüllt ein freistehendes Einfamilienhaus praktisch immer. Dachneigungen nicht als Min- oder Max-, sondern als Fixangabe Plusminus Null vorzugeben ist selten, aber denkbar. Wenn für das Grundstück "I" gilt, meint das ein Vollgeschoss; und wenn da "kein Kniestock" steht, ist das ernst gemeint.
Dein Trick wäre putzig, aber damit Wärst Du nicht der Erste - und leider nicht erfolgreich. "Kniestock" meint den Teil der Traufhöhe, der zwischen dem Fußboden im DG und der Fußpfette liegt. Du kannst aber einen Drempel machen: das ist ja effektiv dasselbe wie in Deinem Trick, nämlich eine innen zurückgesetzte Wand. Mit einem anderthalb Meter Dachüberstand / Gesimskasten sehe ich das eher nicht erwünscht, aber innen anderthalb Meter rückspringend wäre die effektive Drempelhöhe bei 105 cm. Diesen inneren Rücksprung limitiert Dir der Bebauungsplan nicht.
Bau das EG etwas größer, meinetwegen mit der Elternzone oder Büro, sodass Du oben das Dach innen abkoffern kannst. Hinter der Abkofferung kannst Du Abstellfläche generieren. Auch im Schlafzimmer den schrank darin verschwinden zu lassen, ist eine gute Alternative.
Eine Stadtvilla wird’s aber nie, immer ein Eingeschosser mit Dach
Rolator
24.08.19 18:10
11ant ich werde wenn es keine Befreiung vom b Plan gibt wahrscheinlich genau das machen müssen... die Wände unten um 1 Meter verlängern und dann oben innen einen Wand ziehen.. echt schade , es könnte immer so leicht sein :/ habe jetzt heute noch mal einem Berater von Danwood das ganze zukommen lassen der es seinem Architekten mal zeigt. Eventuell wissen die weiter. Ich finde im plan weder was von Grundflächenzahl noch Traufhöhe :/
Rolator
24.08.19 18:13
Für mit abkoffern meinst du Wände/Dach verlängern, das ich unterm Strich auch ohne kniestock das selbe Ergebnis habe wie wenn ich es bei den Wänden belasse und kniestock hätte
11ant24.08.19 19:27
Was willst Du unten "verlängern" ?
Es ist leicht.
Sie (antwortet Dir übrigens auch im grünen Forum) meint mit anderen Worten dasselbe wie ich (und Dimeto) - nämlich schlicht, daß Du Deinen "Kniestock" als "Drempel" bauen sollst: d.h. Du baust ganz schlicht und ohne irgendwelche Verrenkungen Dein Haus im EG in der Tiefe, die das Baufenster erlaubt, also 13 m (da Du ja ohnehin eine Doppelhaushälfte überlegst, paßt das), und baust im DG einfach Deinen "Kniestock" von innen (dann heißt er Drempel und ist nicht limitiert).
Dafür mit Dachüberständen herumzuverrenken, ist vollkommen unnötig - Deine Fantasie ist hier komplizierter als die Wirklichkeit.
Sag´ mal (ohne Links, einfach im Format "Posemuckel Nr. 258 Blocksberg III)" wie Dein Bebauungsplan heißt, dann können sich fachkundige Interpreten da mal drin einlesen.
kniestockdachgrundstückdrempelbebauungsplantraufhöheabkoffernwände
