ᐅ Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
Erstellt am: 25.05.15 00:14
U
Uwe82
Sebastian79
25.05.15 11:26
Axo, ich hatte das jetzt so verstanden, dass diese im Rohfussboden nun sind
Uwe8225.05.15 12:57
Bauexperte schrieb:
Ob das eine kluge Entscheidung ist? Ich denke daran, daß wir tunlichst Wasser vom Haus wegführen, denn hin holen wollen
BeHaElJa schrieb:
schließe eine gute Elementarschadenversicherung ab (ohne jetzt Angst machen zu wollen) - es sei denn ihr liegt sowieso höher mit eurem Grundstück.
Die Einfamilienhaus ist vom Plan auf 402,5 festgelegt, vor dem Haus verläuft die Straße aber leicht abschüssig von 402,39 zu 402,26. Fertigfußboden ist also auf 402,45 und vor das Haus kommt noch eine kleine Stufe. Ich kenne das Problem aber von Bekannten, die wohnen auch am Hang und hatten nach einem trockenen Sommer einen Fluss durch das Haus, als es einen richtigen Starkregen gab . Aber laut Architekt sollte das Wasser problemlos seitlich abfließen können und vor dem Hauseingang gibt es noch einen zusätzlich Ablauf.
Unsere EG-Decke ist auch nur 18cm, da halte ich das auch für problematisch, daher würde ich diese gern in den Fußbodenaufbau packen. Aber das müsste ich dann mit unserem Kellerbauer klären.
Sebastian79
25.05.15 12:59
Bei 18 cm Betondecke ist das schon möglich - habe ich ja nun auch gemacht. Allerdings musst dann die Bewehrung etwas biegen, sonst passen die Rohre nicht durch . Aber war ja nur ein kleines Stückchen mit der Brechstange...
DerBjoern
26.05.15 08:17
Ich hoffe euer Statiker hat das so abgesegnet...
Sebastian79
26.05.15 08:19
Ja, natürlich - wieso fragst Du?
M. O.
02.06.15 10:18
Die eigentliche Thematik mal wieder aufgreifend...
Ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen ist oder soll, muss immer vom Planer, Architekt, Bauing. oder andere Fachplaner gesagt oder berechnet werden. Das Mindeste was man mit einer Lüftungsanlage sicherstellen muss ist der sogenannte Feuchteschutz (FN). Dafür muss die Anlage mindestens ausgelegt werden.
Um Komfort zu haben sollte die Anlage dann die erforderliche Nennlüftung (NF) erfüllen. NF ist die Menge an Luft welche erforderlich ist um ohne Fensterlüftung einen kompletten Luftwechsel in einer bestimmten Zeit zu realisieren.
So plane ich zumindest meine Anlagen.
architekt
