ᐅ Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential?
Erstellt am: 03.12.24 08:18
Newbee-BW schrieb:
pflegeleicht ohne Schnickschnack.
Das war Dein Eingangspost!
Deine Wünsche runter gerattert wären das hier:
Newbee-BW schrieb:
größere Dusche 90x120 m mit gefliester Trennwand (Vermeidung von Glaswand)
höherer Platzbedarf.
Newbee-BW schrieb:
Mir war primär wichtig, dass es einen großen Wohnbereich zum Garten hin gibt,
Also gross der Wohnbereich.
Newbee-BW schrieb:
und dass das Schlafzimmer nicht neben dem Hauswirtschaftsraum ist
Auch 80qm könnte das ein brisantes Thema werden.
Newbee-BW schrieb:
einen Hund einziehen lassen und evtl. eine Katze.
Katze ist wohl nicht das Problem, aber ein Hund bedarf auch wieder eine besondere Eingangssituation als ein Schlicht-Wohnungsgrundriss.
Newbee-BW schrieb:
Sport mach ich auf der Yogamatte im Wohnzimmer mittendrin mit Blick raus
Ok, also wiederholt Platz im Wohnraum.
Newbee-BW schrieb:
Ich möchte einfach gerne in diesem neuen Zuhause alt werden können
Barrierefreiheit bzw. -armut ist auch zu bedenken, also mehr Platzbedarf.
Newbee-BW schrieb:
charmant finde, dass da schon ein Dach über der Terrasse wäre,
Ok, auch verständlich, das Nice-to-have, aber für ein Haus auf etwas Hang auch wieder etwas aufwändiger in der Konstruktion.
Newbee-BW schrieb:
den Eingang hätte ich lieber im Osten beim Carport,
Holla, auch mehr Platzbedarf durch die Anreise an der kurzen Seite.
Da habe ich dann auch noch gelesen, dass der Arbeitsplatz schon etwas nicer wäre, wenn er separiert wird.
Das sind ja alles Dinge, die dann doch den Platzbedarf von 70 auf 85 wachsen lassen.
Ich sehe das bei der Budgetrechnung immer noch machbar, dennoch wollte ich das mal festgehalten haben, wo die kleinen Wünsche so hinführen. Es ist ja mittlerweile keine Rechteck-Grundfläche mehr, sondern eine L-Grundfläche. Eine Bücherwand nimmt verhältnismäßig zB weniger Fläche ein, da Wände in der Regel existieren.
Ist die U-Form-Küche tatsächlich so gewünscht oder kann sie auch anders sein?
Was mir zu denken gibt:
Newbee-BW schrieb:
zum Essen oder am Schreibtisch während der Mittagszeit. Alles ganz entspannt... Ob das mit 80 dann noch klappen würde ist natürlich fraglich
Gesund ist das nicht! Keine Ahnung, was Du arbeitest, aber einen gesunden Abstand sowie Pausen zum Arbeitsplatz sollte man nicht unterbewerten - sonst werden die 80 Jährchen nicht erreicht.
Newbee-BW
08.12.24 15:44
vielen Dank für Deine ausführliche Rückmeldungen - versuche mal darauf einzugehen.
man gefühlt durch das ganze Haus laufen muss, um vom Bad zum Schlafzimmer zu kommen
ich hatte eigentlich drauf geachtet, dass das Bad immer direkt neben dem Schlafzimmer ist und dass zw. Hauswirtschaftsraum und Schlafzimmer ein anderer Raum ist.
Dann kann Dir jeder still und leise von der Eingangstür in den Nacken gucken.
ja das ist auch das was mir an dem Grundriss auch nicht so gefällt.
Ich gebe zu, ich habe jetzt 3 Ansätze mit ca 70/75qm gehabt, allerdings wieder verworfen.
Sehr schade, ich hätte sie so gern gesehen. Einfach als Inspiration.
Keine meiner Zeichnungen hat Anspruch auf Perfektion, es sind Ideensammlungen die hoffentlich irgendwann zu meinem Wunschgrundriss führen werden. Auch oder gerade weil es ein kleines Haus werden soll, ist es nicht einfach, alles optimal zu platzieren. Kompromisse werde ich machen müssen, das ist mir klar. Auch die Option es in L-Form bzw mit einer überdachten Terrasse oder die Diele im Osten beim Carport zu gestalten sind aktuell nur Ideen. Wenn die aber nicht im Budget umsetzbar sind, dann ist das einfach so und kein Problem für mich darauf zu verzichten.
Mein Ansatz ist, das Optimum für mich aus dem Budget rauszuholen, manches geht vielleicht und anderes eben nicht. Das gilt es rauszufinden.
Bzgl der Größe des Wohnbereichs: für mich sind 35qm schon ein großer Wohnbereich. In den Grundrissen liegt er bei 40 qm, das ist schon ordentlich finde ich.
Den Essplatz sehe ich irgendwie immer in direkter Nähe zur Küche, eben so platzsparend wie möglich.
Wenn das Haus in meinem Budget am Ende 80 oder 85 qm groß wird, ist das auch super. Das wichtigste ist, dass es in dem Rahmen bleibt den ich mir leisten kann. Und es heißt ja immer dass jeder Quadratmeter weniger die Kosten senken würde.
Die darf auch gerne anders sein. Ich fand das U ganz praktisch weil man da alles an Gerätschaften gut unter kriegt und den Esstisch direkt dran platzieren kann, finde das irgendwie gemütlich so. Ich bin da aber für andere Vorschläge offen.
Ein Plätzchen für die Yogamatte findet sich immer, da mach ich mir keine Sorgen um ein Mehr an Platzbedarf.
Es ist echt lieb von Dir, dass Du besorgt um meine Work-Life-Balance bist, aber da ist alles im Rahmen. Ich mach mittags bisschen Sport oder Yoga, esse ne Kleinigkeit und bin jeden Nachmittag/Abend dann mind. 3 Std an der frischen Luft. Und: mein Schreibtisch ist höhenverstellbar.
Nochmal: vielen Dank dass Du Dich damit beschäftigst, jeder Input ist für mich hilfreich !
Huch, da trafen sich zwei um kurz vor 16 Uhr.
ich wollte noch mal schnell die Idee von mir von vorgestern posten, hatte noch einen Entwurf offen. .
Ich bin mit beiden nicht im Reinen, den einen habe ich überschrieben, so dass er ohne Fenster und gedrehtem Sofa bleibt,
Aber ich setze sie jetzt einfach mal rein., damit Du weißt, was ich mit der schlecht gewählten Formulierung „durch das ganze Haus“ meine.
Grundriss eines Wohnungsplans: Schlafzimmer, Bad, Büro/Hobby, Allraum, Flure, TK
Grundriss einer Wohnung: Allraum mit Sofa und Küche, Schlafzimmer, Bad, Flur, Technik.
Newbee-BW
08.12.24 16:10
Hey wow, Dankeschön. Das ist ne tolle Idee, die Türen von Schlafzimmer und Bad gegenüber zu platzieren. Da wär ich gar nicht drauf gekommen, weil ich immer dachte einen Flur zu vermeiden wäre besser, da es oft nur „toter“ Raum ist. Aber mir gefällt das gut.
Nur die Couch würde ich vertikal spiegeln wollen, dass ich neben dem Fernseher auch den Blick nach draußen hätte.
Hast mir dazu noch die Breite und Länge ? Das Grundstück ist ja nur max. 18 m breit, abzgl. Carport 3, Abstand zur Grenze 2,5 und 1m Puffer, bleiben fürs Haus 11,5m. Wenn man das so überschlägig rechnen kann.
2qm, die aber einen guten Mehrwert haben.
Würde bei dem einen funktionieren, bei dem zweiten wieder nicht. Da muss man eben weiterplanen, aber ich weiss nicht, ob ich dazu komme.
Deshalb habe ich sie eingestellt. Und natürlich funktioniert die Länge des Hauses. Wie das mit dem Hang ist - da ist halt die Frage, wieviel da ist bzw. kennt man nicht alle Werte des Grundstücks. Ich mag auch gar nicht fragen, was die Kreise an der Straße bedeuten.
Etwas modifiziert. Aber ich sage gleich: mir persönlich gefällt es nicht. Die überdachte Terrasse reicht nicht aus und ist zu schmal, zudem zu dicht an dem Zweigeschosser planlinks. Mir gefällt auch die Eingangssituation nicht wie auch das Sofa, was zwischen zwei Türen steht.
Aber Geschmäcker sind verschieden.
Ich persönlich würde wohl tatsächlich das Haus drehen, sodass man ein L bekommt mit Schenkel gen Nord und Ost, sodass die Terrasse luftiger platziert ist.
Grundriss eines Hauses: Allraum, Schlafzimmer, Bad, Technik, Flur, Eingang, Terrasse und Garten.
platzbedarfschlafzimmerterrassewohnbereicheingangssituationhangarbeitsplatzgrundflächeküchecarport
