ᐅ Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück
Erstellt am: 17.01.24 21:21
Z
Zauberwald
Hallo Zusammen,
Ich brauche euere Erfahrung wie man am besten ein Haus mit 8,4x10,4m auf einen trapezförmigen Grundstück stellt, damit man so viel wie möglich gut nutzbaren Garten erhält, aber trotzdem keine riesig lange Einfahrt hat.
Größe des Grundstücks:665qm
Hang: ja leicht nach Nordwesten
Geschossflächenzahl:2, kein Keller
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe
Bauplan:
Die längere, obere Seite ist ca. 30m lang
Die Kürze Seite unten ist ca. 16m lange
Die linke Seitenfläche ist 28m
Die rechte Seitenfläche ist 30m
Im Übersichtsbild ist das Grundstück gelb markiert. Da ist auch die Himmelsrichtung zu erkennen.
Der blaue Kasten ist das Bebauungsfenster- also sehr groß. Firstrichtung ist egal. Aber man muss die Abstandsflächen von 3 Metern einhalten für das Haus. Die Garage und Lager dürfen überall stehen. Aber die Zufahrt von der Straße muss über die untere Straße zwingend erfolgen
Lageplan des Bebauungs- und Grünordnungsplans WA am Zauberwald, Anlage 4, Parzellen und Straßennetz.
Grundfächenanzahl:0,35
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz:2
Carport für 2 Autos anstatt Garage
Lager mit 20qm
Ausrichtung: das ist die Frage!
Architektonischer Lageplan mit roten Gebäuden, grünen Bäumen, Linien und Maßen.
hanghaus2023 schrieb:
Gibt es keine Angaben zu Bauwerkshöhen? Bezugspunkte? Referenzhöhen?
Doch. Aber hangseitige Angaben in Kombi mit Haus A,B oder C.
Und das ist bei aller Liebe zum Tüfteln mir zu viel, alles nötige an Infos, auch Maximaltraufhöhen übersichtlich zusammenzufassen und für jmd andres, wo ich nicht weiß, was das für ein Grundriss ist In den fixierten Maßen sich verbirgt, wie das Haus im Optimum steht.
Das sind Hausaufgaben des Bauherren. Auch das Herausarbeiten der Fakten.
K a t j a schrieb:
Es macht schon einen Unterschied, ob ich das Haus zentral platziere
Ja, aber geht es hier um einen Meter nach links oder rechts oder dass das WZ genug Licht bekommt?! Der Grundriss ist doch hier wahrlich die echte Herausforderung - jetzt kommt noch die Hangangabe, ich komme mit der Verpflichtung, Garagen entweder an die Nachbargarage anzubauen oder einen Meter Abstand zu haben. Dann ist der Hausbaum vor dem Grundstück Pflicht, unter anderem Linde und Eiche. Welche genau, konnte ich mir nicht merken. Aber das spielt doch eine sehr große Rolle, was ich für Räume dort im Süden plane, die dann irgendwann verschaltet werden. Weiterhin ist ein Zaun zur Strasse oder auch eine Hecke untersagt.
Also, es geht hier nicht darum, ein bestimmtes und in den Maßen her fixiertes Rechteck gut zu platzieren.
Das plant man flexibel _mit_ dem Grundstück Und mit dem Grundriss.
K a t j a schrieb:
Platz für einen Baum mit Krone einplane.
Wie schon gesagt: im Süden vor dem Grundstück.
Zauberwald schrieb:
die sinnvollste Ausrichtung vom Haus
wäre, erstmal alle Parameter zusammen zu tragen- nicht unbedingt für uns, sondern für Euch. Man möchte meinen, dass Ihr Euch mit dem Grundstück und dem Bebauungsplan noch nicht beschäftigt habt, sondern nur Kataloggrundrisse gewälzt habt. Das ist zu wenig, wenn man eine halbe Mio ausgeben will und muss.
Zauberwald schrieb:
t). Und die Ausrichtung macht natürlich auch einen Einfluss bei einer zukünftigen Photovoltaikanlage. …
Ja, dann weißt Du doch schon, in welche Richtung der First sein muss. Das ist ja schon mal ein Anfang. Dann schaut man sich den Hang an: wie kann wo etwas sein?! Denn Aufschüttungen oder Abtragungen sind zum Nachbarn hin nicht erlaubt.
Zauberwald schrieb:
Was muss man bei 8% bei der Haus Platzierung noch mehr bedenken?
80cm auf zehn Meter. Da muss man schon schauen, wohin das Regenwasser fließt. Denn das muss man wohl auf eigenem Grundstück sammeln.
Also: skizziert Euch die Räume , wo sie sein können. Skizziert eine Auffahrt bzw Garage mit einem Meter Abstand zu den Nachbarn und versucht, über den Süden Licht und im Norden Ruhe zu bekommen. Mit Buntstiften kann man sich damit einen Monat beschäftigen. Darüber kann man dann reden, über die Fehler, Vor- und Nachteile.
Das ist die Antwort zu der Bitte:
Zauberwald schrieb:
euere Erfahrung wie man am besten ein Haus … auf einen … Grundstück stellt
Z
Zauberwald
18.01.24 21:39
Natürlich haben wir uns mit Grundriss und Bebauungsplan schon recht lange selbst befasst, deshalb stehen wir ja jetzt an, weil wir nicht wissen wie man das Haus am besten auf dem Grundstück platziert wegen dem „Hang“. Wegen dem Baum im Süden mache ich mir keine Gedanken. Falls er stört, wird er einfach keine große Krone ausbilden, da gibt’s genug Möglichkeiten ihn zu manipulieren.
Wie im Bild hätten wir uns die Ausrichtung schon überlegt gehabt. Vorne ist es ein Carport. Links daneben Ist das Lager. Die Idee ist durch das Carport und über den Dachvorsprung vom Lager trockenen Fußes ins Haus zu kommen. Der Grundriss wäre recht einfach dazu, ich hänge ihn mal mit an, aber primär interessiert mich das „große Ganze“ mit der Ausrichtung.
Grundstücksplan mit gestricheltem Rand und dunkelgrauen Gebäudeflächen im Inneren.
hanghaus2023
18.01.24 21:41
Es würde helfen Alle Fragen zu beantworten. Mit Deinem Haus werden die mind 1,3/1 nicht eingehalten bei Deinen Angaben. Also 11*8,4m kann funktionieren.
Z
Zauberwald
18.01.24 22:02
Ja da hast du vollkommen Recht, dass wir knapp unter 1,3 sind. Respekt, dass du das so schnell gesehen hast!!!
Aber genau das meine ich ja, dass es uns nicht darum geht, dass man auf dem Millimeter genau den Grundriss vom Haus abchecken muss, sondern uns geht’s erst mal darum, wie man das Haus platziert und dann an die genauen Details im Haus dran geht… so ist es doch am einfachsten erst mal eine Basis zu schaffen wie es gerichtet wird und dann an die „kleineren Details“ zu denken oder? Uns ist es im Haus nur wichtig möglichst viel Fläche im Wohn/Essbereich zu schaffen und zwei einigermaßen gleichgroße Kinderzimmer zu bekommen.
Grundriss: Bad links, Schlafen oben, Kinderzimmer unten; Außenmaße 10,46×8,40 m.
Grundrissplan mit WC/Technik und Wohn- und Essbereich, Maße sichtbar
Im Bebauungsplan steht, dass ihr für die Plege da seid. Na, das fängt ja schon gut an, wenn man schon an Sterbehilfe für wichtige Bäume denkt.
hanghaus2023
18.01.24 22:42
Ich habe das Haus mal in die Höhenlinie gedreht. Die Folge ist optimaler Photovoltaik Ertrag und grosser Garten im Süden.
Kartenansicht mit roten Gebäuden, grünen Bäumen und blauen Markierungsblöcken.
Ich habe mal das Gefälle im Bayernatlas ermittelt.
Luftbild einer Katasterkarte mit gelben Parzellenlinien, rotem Messkreis und Straßenzug.
2,5m / 31,71m =0,0788 da hatt ich ja schon mal recht gut geschätzt.
grundrissgrundstückbebauungsplanhangcarport
