ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Lumpi_LE13.01.21 15:20
Bookstar schrieb:
Unsere Wärmepumpe läuft aktuell ca. 20h am Tag mit 4-6 kw Leistung. Aber sonst wäre es kalt im Haus. Haus Kfw55 mit sehr guten Blowerdoor Test.
Ist bei uns aber ähnlich. Draußen knapp unter 0, windig, keine Sonne, drinnen 22. Wärmepumpe läuft rund um die Uhr mit knapp 3-4 kW. KfW55, 165 qm.
Sonne macht sehr viel aus, die fehlt gerade. 20-25 KW Strom gehen an solchen Tagen durch inkl. Warmwasser.
face2613.01.21 15:36
Bei uns denke ich auch ähnlich. 140qm + Keller. Kein KFW Standard aber denke KfW55 vergleichbar. + Keller der auf ca 18 Grad gehalten ist. Allerdings erste Winter Einzug war Ende November daher bin ich vorsichtig die Werte zu vergleichen. Laut internem Zähler ca. 20-25kWh Stromverbrauch/Tag inkl. Warmwasser. Das bei Temperaturen zwischen 0 und auch mal -8 in der Nacht. Kein separater Zähler, rüste ich vielleicht noch zum Monitoring nach. Werte des internen Zähler können schon hinkommen weil Gesamtverbrauch ca. 33kWh/Tag für das Haus mit bisschen technischem Schnickschnack und Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei 4 Personen. Glaub 10kWh/Tag kann man da schon verbrauchen im Haus, oder?
Zaba1213.01.21 16:31
Tolentino schrieb:
Vielleicht betreibt Zaba ja eine Serverfarm im Gebäude?
Oder einfach durchschnittlich mehr Menschen im Haus? Die Abwärme von menschlichen Körpern ist nicht zu unterschätzen.
Haha. Ich habe im Keller Wärmelampen mit buschigen Pflanzen die so komisch riechen.
Nä Quatsch, ich fahre das Teil gerade mit 25/20,5/0 und 2K Hysterese. Haus ist wie bei Dir auch Kfw55 mit Keller. Man muss sich aber wie gesagt nix vor machen, die Wärmepumpe kann jederzeit in die andere Richtung laufen. Siehe Postings vom Wochenende.
Die AT gestern lag um 11:30 Uhr bei 1,4 Grad laut Netatmo.
Liniendiagramm mit blauer Kurve von Di.12 bis Mi.13, aktueller Wert 1.4°C.
Außerdem kommen die schlimmen Tage/ Nächte noch. Habe gestern und heute gehört das aktuell über der Polarregion eine besondere Winterwetterlage herrscht die uns bis mindestens Mitte März einen der kältesten Winter seit Jahren bringen wird.
Tolentino13.01.21 17:03
Arrgh. Die müssen bei mir doch mauern!
Tolentino13.01.21 17:09
Also bei Donnerwetter bleibt es zumindest immer um null bis hoch einstellig positiv in der 30-Tage-Prognose.
Müssen die mein Haus halt in zwei Wochen hochziehen.
Zaba1213.01.21 17:19
Das sah heute morgen noch ganz anders aus wie jetzt.
Klimadiagramm mit Max-Temperatur, Min-Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein über Tage 13–28
kellerkfw55zählerwärmepumpewarmwasser
