ᐅ Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück
Erstellt am: 15.12.20 16:10
Nida35a17.12.20 09:08
Hallo Motorradsilke,
wenn du jemanden anschreibst mit @ und dahinter Benutzer, bekommt er direkt eine E-Mail, so jetzt
11ant17.12.20 15:21
motorradsilke schrieb:
Es ist eigentlich keine feste Treppe geplant, nur eine Ausklapptreppe.Deshalb wirst Du ja rechtzeitig angeregt, es anders zu lösen.motorradsilke schrieb:
Kannst du mir sagen, wo ich deren Grundrisse finde? Beide haben so viele Beiträge, die kann ich unmöglich alle durchsuchen.Der Grundriss von steht da: https://www.hausbau-forum.de/threads/Grundriss-Bungalow-140-qm.24628/#post-208553 und der von - ei verbibscht, da ist die Treppe jetzt gar nicht zu sehen (?)https://www.instagram.com/11antgmxde/
Steffi3317.12.20 15:50
11ant17.12.20 16:10
Steffi33 schrieb:
Der Grundriss ist nicht mehr ganz aktuell.. Im Ergebnis ist es dieser Grundriss geworden..Den ich immer noch sehr schön finde, wenngleich ich hier "nur" die Hauswirtschaftsraum-Treppe-Spitzboden-Lösung empfehlen wollte und sonst ihr Bungalow ja kleiner ausfallen wird und daher im Ganzen wenig übertragbar ist.Steffi33 schrieb:
Dazu noch ein Foto vom Hauswirtschaftsraum mit der Treppe ins (Kalt-)Dach..Ich nehme an, nach dem Aufstieg hast Du die Tür nur wieder geschlossen, damit sie nicht im Blick steht, aber was man links sieht, ist der eingehauste Aufstieg (was Karsten ja ähnlich hat). Hat dieses "Treppenhaus" ein Oberlicht, das sieht so hell aus ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Steffi3317.12.20 16:29
11ant schrieb:
Hat dieses "Treppenhaus" ein Oberlicht?Ja.. vor allem, wegen dem Platzgewinn in der Höhe.. weil man sich sonst den Kopf an der Schräge gestoßen hätte. Solche „Ideen/Lösungen“ sind während der Bauphase relativ spontan mit unserer Hausbaufirma gefunden worden. Der Chef war da immer lösungsbereit.. so machte bauen Spaß 🙂
Nordlys17.12.20 16:33
Hast du denn einen geheizten Dachboden? Und dann ein gedämmtes Dach? Bisher wurden uns nur Kaltdächer angeboten.
Kannst du mal sagen, wo ich deinen Grundriss finde?Ich habe das Dach selbst nachträglich gedämmt, was echt etwas bringt. Kostete gute 1400,- und etwas Arbeit.Ähnliche Themen
