Stulli19124.04.20 09:41Hallo an Alle,
Wir sind seit längerer Zeit auf Grundstücksuche, sind bisher an der Ausrichtung und den örtlichen Gegebenheiten gescheitert. So hatte das zuletzt reservierte Grundstück einen Garten im Norden und wurde zuletzt vom Planungsunternehmen als Lagerfläche für den Straßenaushub genutzt. Daraufhin haben wir uns entschieden weiter zu suchen.
Fündig geworden sind wir zufällig, als ein Generalunternehmen uns ein Grundstück ohne den Zwang mit Ihnen zu bauen anbot.
Das Grundstück ist nicht rechteckig geschnitten, was einen laienhaften Entwurf schwer macht. Die Größe sind 919m², Bebauungsplan und Richtlinien anbei.
Eine Idee für die Gestaltung der Aufstellung habe ich ebenfalls angehangen, allerdings passt die von der Größe eher nicht darauf.
Wir wollen einen Bungalow inklusive Garage (optimal Doppelgarage für 2 Autos und 1 Motorrad) mit großem Wohn-/ Essbereich, 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Ankleide und zwei Badezimmer planen lassen. Außerdem haben wir bei Freunden eine teiloffene Küchengestaltung gesehen, die im Bedarfsfall durch eine Schiebetür abgeschlossen werden kann. Wir wollen möglichst nicht viel Platz vor dem Haus "verschwenden".
Als ungefähre Größe haben wir uns zwischen 130m² und 140m² vorgestellt.
Bisher haben wir eigene Grundrisse anhand von Beispielen aus Magazinen oder Internetseiten gezeichnet.
Was sind eure Ideen/ Vorschläge für die Bebauung von diesem Grundstück?
Über Meinungen und Ideen wäre ich sehr erfreut.
Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Stulli19124.04.20 10:14Gemäß Bebauungsplan ist dies möglich, allerdings wurden wir vom Grundstücksverkäufer darauf hingewiesen, dass das Gesamtbild eingehalten werden soll.
"Wie Nachbarbebauung" und dies sind Bungalows.
Stulli191 schrieb:
Das Grundstück ist nicht rechteckig geschnitten, was einen laienhaften Entwurf schwer macht.Der Schnitt ist nicht wichtig. Wichtiger ist das Baufenster, was hier aber ausreichend, sogar für einen Bungalow erscheint.Stulli191 schrieb:
Wir wollen möglichst nicht viel Platz vor dem Haus "verschwenden".„Vor“ dem Haus ist wichtiger und hat sogar noch einen Nutzen, nämlich Euren Fuhrpark außerhalb einer Garage unterzubringen. Ich sehe auch nicht bei der Grundstücksgröße, dass man das hier erwähnen muss und geizig mit der vorderen Fläche sein muss. Der Platz muss also ausreichend sein.Wichtig ist das Baufenster mit Maßen. Ohne braucht man mit der Planung nicht anzufangen.
Der Entwurf ist für sich gut.
Dennoch kann man einfach mal einen Architekten mit dem Grundstück vertraut machen.
Stulli191 schrieb:
Was sind eure Ideen/ Vorschläge für die Bebauung von diesem Grundstück?Mit Kindern würde ich keinen Bungalow bauen. Zudem muss man damit rechnen, dass die Nachbarn ihre 2-Geschossigkeit ausnutzen. Ich würde konventionell 1-1/2-geschossig bauen.Ähnliche Themen
