ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
chewbacca123 schrieb:
Aber ich dachte, es soll auf keinen Fall alles geschlossen sein?ja das hast du schon recht, aber ich habe mein Schlafzimmer auch komplett zu...ich will dort keine Temp. haben...
Daniel-Sp18.12.19 10:15bortel schrieb:
ja das hast du schon recht, aber ich habe mein Schlafzimmer auch komplett zu...ich will dort keine Temp. haben...Ich habe selbst in Hauswirtschaftsraum in der die Heizung, Waschmaschine, Eisschrank stehen einen kleinen Mindestfluss, obwohl es nicht nötig wäre.Die Hydraulik von Chewbacca123 ist ja etwas grenzwertig, Jeder auch nur leicht geöffnete Heizkreis wird benötigt.
Daniel-Sp18.12.19 10:54Du verhinderst, das der nicht geheizte Raum den anderen Wärme entzieht. Deswegen Mindestfluss um die Energie den der Raum nach Außen abgibt direkt im Raum über die Fußbodenheizung zu zuführen. Aber zum Beispiel im Schlafzimmer auch nicht mehr um ihn nicht aufzuheizen. Ziel ist es den Wärmestrom zwischen den Räumen zu minimieren.
Um bei dem Haus von Chewbacca zu bleiben. Wird Flur und Schlafzimmer nicht geheizt, strömt Wärme vom Bad über Flur zum Wohnzimmer und es wird noch kälter im Bad,. Bedeutet hochdrehen der Heizkurve und damit höhere Heizkosten ohne effektiv mehr Wärme in den Räumen zu haben. Kann man machen, aber warum Geld verschenken.
Deswegen über den thermischen Abgleich der Fußbodenheizung mit möglichst niedriger Heizkurve letztlich Geld sparen. Ich würde in dem Fall der unterdimensionierten Badheizfläche ev. sogar den Flur nutzen um Wärme ins Bad zu bekommen. Also Flur nicht zu niedrig temperieren und Tür zum Bad offen halten.
Musketier18.12.19 11:23Daniel-Sp schrieb:
Ich würde in dem Fall der unterdimensionierten Badheizfläche ev. sogar den Flur nutzen um Wärme ins Bad zu bekommen. Also Flur nicht zu niedrig temperieren und Tür zum Bad offen halten.Das funktioniert aber doch nur, wenn bei geschlossenen Türen Badtemp. < Flurtemperatur ist. Das bedeutet aber auch, dass die Flurtemperatur eigentlich deutlich über der eigenen Wunschtemperatur und über der Wunschtemperatur der anderen Räume liegen müsste. Damit heizt du über den Flur aber wieder alle anderen Zimmer mit und hast vermutlich in allen Zimmern höhere Temperaturen, als gewünscht. Damit entstehen aber wieder mehr Verluste an den Außenwänden. Da stellt sich dann die Frage, ob das sinnvoller ist, als die Temperaturkurve um 1-2° nach oben zu verschieben, um im Bad auf Wunschtemperatur zu kommen ohne alle Zimmer mehr aufzuheizen, als unbedingt nötig.
Muß man dagegen die Vorlauf-Temperatur deutlich anheben, dürfte deine Variante über die Zuheizung über den Flur besser sein.
Daniel-Sp18.12.19 11:32Die Tür zum Bad muss auf blieben, das ist die Voraussetzung, Tür zum Schlafzimmer zu. Im Bad schafft sie keine 21°C, im Flur deutlich mehr. Ich würde aber erst mal schauen, wo sie nach Abgleich mit dem Bad landet, eventuell geht ja noch etwas. Sind ja noch Flussreserven im Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum und Flur. Erst wenn der Abgleich fertig ist, kann man entscheiden was man mit dem Bad macht.
