ᐅ Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
Erstellt am: 13.08.19 00:11
kaho67415.08.19 22:33
Das wäre dann die Standard 1/2 gewendelt. Kann mein Programm nicht darstellen.
Bild aus dem angepinnten Beitrag im Forum:
Grundrissplan mit spiralförmiger Treppe im Treppenkern
Ich denke, ganz so groß wie hier, braucht es nicht. Hängt natürlich von euren Deckenhöhen ab.
Der Ausgang nach oben geht tatsächlich durch den Hauswirtschaftsraum (im Hauswirtschaftsraum kann man was unter die Treppe stellen, oben drüber ist die Wand, Treppenstufen geschlossen).
Chrisi190615.08.19 22:46
Das würde dann aber bedeuten das der Schall von Waschmaschine und Trockner ungehindert in den Flur kommt oder? Der Hauswirtschaftsraum sollte ja eigentlich noch immer sehr groß sein. Dann könnte man den doch etwas verkleinern so das der Treppenweg nicht über den Hauswirtschaftsraum führt oder?
So z.B.... Die Eingangstür vom Hauswirtschaftsraum könnte man auch wieder etwas "rausziehen".
2D-Grundriss mit Treppe und Raumaufteilung, 11,26 m²
ypg15.08.19 22:54
Chrisi1906 schrieb:
Eventuell mache ich eine Terrasse ums Eck... Aber der Nachbar rechts von mir wird seine Garage vermutlich auf die Grundstücksgrenze setzen. (hab ich mindestens von einem Anwohner in dem Wohngebiet gehört)
Ja und? Genauso wie Du. Damit lebt jeder, der einen Nachbarn hat. Und lebt immer noch
Bei Kahos Entwurf passt eine 2-fachgewendelte, also Standardtreppe am Ende ihres Entre-Flures, wo ein Schrank eingezeichnet ist.
kbt0915.08.19 22:54
Dein letzter Beitrag bedeutet vor allem KEIN Walmdach, denn sonst kommst du da gar nicht hoch .
Warum ist die Terrasse am Wohnzimmer wichtig? Wichtig ist sie doch eher im Bereich Essen/Kochen und da wo man nach Feierabend noch mal gern draußen sitzt.
Und, bei 4 Tagen Homeoffice ist die Wäschediskussion ja wirklich so etwas von überflüssig gewesen.
Chrisi190615.08.19 23:44
Mit Nachbarn habe ich kein Problem. Für mich macht es nur keinen Sinn die Terrasse um die Ecke zu planen wenn ich von der Garage meines Nachbars einen dicken Schatten auf der Terrasse habe. Also auf der Eckseite.
Aber ich will doch ein Walmdach. Ich glaube ich finde da noch einen guten Kompromiss.
Ich hätte die Terrasse gerne hinten am Grundstück und am liebsten wenn es die Bebauung vom Nachbar zulässt ums Eck. Wenn ich dann von der Küche ins Wohnzimmer und dann zur Terrasse laufen muss ist das nicht weiter schlimm. Für den Feierabend (Feierabend auf Arbeit, Abendbrot, Kinder sind im Bett ect. ) wird vermutlich selbst die Eckseite der Terrasse nicht ausreichend Licht im Hochsommer haben. Aber auch damit kann ich leben.
Da wir durch die Kinder aber auch am Wochenende früh aufstehen hätte auch eine Terrasse nah an der Küche ihren Reiz.
11ant16.08.19 01:57
Chrisi1906 schrieb:
Mit sowas fange ich lieber nicht an.
Isch jonn su unwahrscheinlich jään mit Dir en d´r Waschsalong, denn Du häs´ Ahnung vun dä Technik, vun dä isch nichts verstonn (BAP)
terrassehauswirtschaftsraumwalmdachwohnzimmerküche
