ᐅ Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
Erstellt am: 02.10.18 09:36
tumaaLektüre, wohin sich die Kostenschätzung eines Architekten entwickeln kann:
Das Haust hat gute 20 m² weniger. Und kein zum Ausbau vorgesehenes DG, dafür mit Keller.
https://www.hausbau-forum.de/threads/baukostenentwicklung-noch-normal.28743/
zum Architekten kann ich noch sagen, dass er sehr häufig solche Projekte realisiert, er müsste einen guten Eindruck von den Preisen haben.
Er hatte z.B. genau so einen Objekt mit der gleichen Größe und da passte auch, nur ohne Klinker (gleiches Baugebiet).
Die Preise sind in Deutschland verschieden, das muss man auch bedenken.
Wird eine Einzelvergabe mit viel Eigenleistungen.
Danke dennoch.
Danke dennoch.
Die Unschärfe von Kostenschätzungen in allen Ehren, habe ich dennoch Verständnis, wenn Fragesteller hier nicht ihren letzten Vermögenssteuerbescheid posten möchten, nur damit alle Mitdiskutanten ihre Budgetwarnungen einstellen
Dennoch begrüße ich es, wenn wie @Zaba12 Forenuser an ihrem konkreten Beispiel illustrieren, in welchem Maße z.B. Geländemodellierungsaufwände mit am Tisch sitzen, wenn das Budget disponiert wird.
Gerade die Ansichten bekommen:
EG:
- das rechte südliche Fenster, ist auch bodentief (hatte mein Architekt vergessen)
Garage:
- die Garagentür kommt nach Süden
- glaube das Fenster in der Garage wäre doch unsinnig oder ?
zum Dach:
- der Architekt hat eine Erhöhung des Kniestocks bewusst vermieden, da sonst das Objekt zu hoch wäre
- das Fenster zum Süden, sollte ich dieses erweitern, damit noch mehr Tageslicht reinkommt ?
- kann mir jemand die Dachneigung berechnen bzw. ist diese ermittelbar ? (habe bereits schon den Architekten geschrieben )
- möchte gerne noch ein kleines Bad auf dem DB unterbringen (Dusche,Wc und Waschbecken), hoffe, dass passt soweit.
Vielleicht fällt jemanden noch was ein , danke !
Gruß
EG:
Garage:
zum Dach:
Gruß
tumaa schrieb:
kann mir jemand die Dachneigung berechnen bzw. ist diese ermittelbar Die 2m-Linie fängt irgendwo bei 3m zur Außenwand an. Also werden das irgendwas zwischen 33-35° sein.Ähnliche Themen
