ᐅ auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
Erstellt am: 05.12.18 11:21
StanSch schrieb:
Wobei sich die Frage stellt ob die Tiefe von 430 cm ausreicht?Wofür soll sie ausreichen? Zum TV schauen oder für die Küche?
Lustig, die Gedanken hast Du Dir bei 3,30 nicht gemacht - zumindest nicht bei der Küche, beim Essplatz, aber doch eher die Unsicherheit, dass beim TV schauen irgendwann der Abstand zu groß wird.
Wie dem auch sei: Deine Schränke hat der Abmalarchitekt ja schon eingezeichnet. Passt. Mach.
Allerdings frag ich mich, warum man Abstellräume auf die Schokoladenseite des Grundstücks setzt und das WZ in den Osten. Werden dort zum Frühstück die Kinder vor den TV geparkt ?
Ich würde das Haus spiegeln.
Matthew0328.12.18 00:22Da hier drin so ziemlich alles ungefähr acht mal wiederholt wurde nur diese eine Anmerkung:
Wenn deine Töchter nur nen Bruchteil deiner Entscheidungsfreude geerbt haben muss der heilige Esstisch niemals ausgezogen werden...!
Matthew03 schrieb:
Wenn deine Töchter nur nen Bruchteil deiner Entscheidungsfreude geerbt haben muss der heilige Esstisch niemals ausgezogen werden...!Oder doch eher jede Woche, bis sie alt und grau...
KEVST schrieb:
Spielt die Statik im Einfamilienhaus Bau also eher eine untergeordnete Rolle sodass man als Laie in der Grundrisserstellung außer Deckenspannweiten statisch nichts großartig beachten muss ? .Nein. Aber im OG in #278 machen mir die Wände auch den Eindruck, sämtlich nichttragend zu sein. Bei einem Flachdach wie hier vorgesehen sehe ich das auch nicht ganz 1:1 so funktionieren, aber bei der "üblichen" Zeltdach-Stadtvilla mit Binderdach schon. Du machst also nichts falsch, wenn Du Statikfragen ernst nimmst.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Wofür soll sie ausreichen? Zum TV schauen oder für die Küche?Fürs allgemeine Wohngefühl.Das die Tiefe für die Küche mehr als ausreichend ist, ist klar. Und auf für den Wohnbereich. In der Theorie du für den Essbereich.
Ich würde das Haus spiegeln.Das hab ich auch nicht so ganz verstanden und bereits drum gebeten das Haus zu spiegeln.Du sorgst dich aber lieb um meine kleinen Mädels. Keule Sorge, die werden nicht vorm TV geparkt .
Matthew03 schrieb:
heilige EsstischIch sag nur, dass wir den Essbereich erst vor wenigen Monaten bei gekauft haben und es nicht ein muss, dass alle Möbel neu gekauft werden müssen. Davon ab, der 150er Esstisch war für uns 4 und hin und wieder zu fünft zu klein. Und selbst bei unserem jetzigen 180er fragen wir uns manchmal wo die zusätzlichen cm sind Ähnliche Themen
