ᐅ Generelle Kritik zu Architektur, Raumaufteilung, Außenoptik
Erstellt am: 29.11.18 13:55
kaho674
06.12.18 08:09
Christian K. schrieb:
Blöd ausgedrückt... ein Keller kostet ja immer mehr. In unserem Fall werden die Kosten etwas günstiger, aber immer noch höher, als ohne Keller.
Wobei wir jetzt m.E. angesichts der zu erwartenden überdurchschnittlichen Erdbewegungen doch bei der Frage wären, ob ein Untergeschoss insgesamt wirtschaftlicher kommt, als das Staffelgeschoss (welches dann natürlich wegfällt). Aber der TE will das ja nicht diskutieren...
Was passiert mit dem Restgrundstück?
Auffüllen?
Treppe in den Garten?
Wie abfangen?
Erdarbeiten kosten.
Erde, Transport, Einbau inkl Verdichtung
Bei der Höhe würde ich Lastplattenversuche verlangen
Christian K.
06.12.18 08:39
Das Thema haben wir schon häufiger diskutiert und sind immer zu dem Entschluss gekommen, dass Keller noch mal teurer ist. Aktuell wäre es auch kaum möglich einen neuen Entwurf zu machen.
Angenommen wir machen einen Keller, dann müsste Hauswirtschaftsraum und Stauraum runter. Speisekammer würde oben bleiben. Es müsste dann noch min. das Arbeitszimmer in den Keller und dann wären die Proportionen nicht perfekt. Somit würde die Fläche insgesamt wachsen. Sicherlich machbar, aber ein Arbeitszimmer mit Tageslicht ist angenehmer wie ohne.
Auffüllen?
Wie abfangen?
Erdarbeiten kosten.
Auffüllen, da wir keine Treppe in den Garten wollen. Grob wurden die Erdarbeiten auf knapp 20k gerechnet. Wenn alles klappt, sollten wir es für 8k schaffen. Sind gespannt, ob es klappt.
Baufie
06.12.18 08:44
11ant schrieb:
Erdarbeiten werden hier reichlich teuer, aber wie Du in #59 selbst skizziert hast, ist die Auffüllung unter der Hausfläche zwar absolut viel, relativ aber Peanuts gegen das "Rest"liche Grundstück. Diesen kleinen Teil der Auffüllung mit Räumen und Wänden zu substituieren - gegengerechnet die Kosten der Ausschachtung, der Räume und der Wände - macht da den Kohl nicht noch fetter.
Peanuts gegen den Rest?
So, dann Erkläre mir mal bitte mit welchem Material Du die Hausfläche, Carport, Hauseingang und mit welchem Du den Garten auffüllen würdest?
Baufie
06.12.18 08:49
Niemals 8. Selbst wenn Ihr die Erde für den Garten geschenkt bekommt.
Rechen mal nach wie viel cbm Material Du allein für die Fläche des Hauses, Carport und Einfahrt sowie Eingangsbereich benötigst...
kaho674
06.12.18 08:53
Ein UG ist kein Keller. Dort sind normale Fenster drin. Meist ist es zur unattraktivsten Seite mit Technik- und Abstellräumen geplant. Der Rest sind normale Zimmer. Wie eine Lösung hier genau aussehen könnte, hängt von den Höhen ab.
Wenn das klappt, ist es auf jeden Fall günstiger als ich gedacht hätte. Dann habt Ihr recht. Kann das aber kaum glauben.
gartenkellertreppeerdarbeitenarbeitszimmercarport
