Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht
4,70 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Stahlträger sind aber schon ein starkes Geschütz
Bei uns ist es ein ca. 75qm offener Wohn-/Ess-/Küchenbereich, der in L-Form offen ist (11x11m). Lediglich eine Wand am Treppenaufgang musste als Stahlbetonwand erstellt werden (ca. 2,5m lang), damit es passt. Dafür ist die Bewehrung der Decke stärker geworden. Es geht also auch anders, wobei auch wir die Frage nach dem Preis nie gestellt haben. Extreme Mehrkosten waren es allerdings nicht.
Grundriss eines Wohn- und Essbereichs mit Küche, Diele, HWR und Treppenaufgang
Bauexperte
Ich denke, daß die Wand Küche zu Diele eine "Verlängerung" in Form eines Deckengleichen Trägers zur rückwärtigen Wohnzimmerwand erfahren hat; allein die Verstärkung des Treppenauges dürfte nicht ausgereicht haben. Irgendwie muß ja die Last durch die zusätzliche Deckenbewährung abgefangen worden sein
Grüße, Bauexperte
nordanney
Grüße, Bauexperte
Zumindest nicht bei dieser Wand als Verlängerung quer über den Wohnbereich hinweg. Dort hatten wir Stress mit dem Kamin und der Verlegung der Lüftungsrohre, daher wüsste ich es. Stahlträger wurden nicht verbaut, vielleicht wurde ein gegossener Stahlbetonunterzug eingesetzt?!? Wenn, dann aber eher von Dielenwand quer über die Küche bis zur Außenwand.
sirhc
sirhc
Danke für eure Antworten. Ich werde die Tage mal meine Zeichnungen für das OG aktualisieren und an die letzten Varianten fürs EG anpassen.
sirhc
sirhc
nach längerer Pause würde ich gerne eure Meinungen zu einem weiteren Entwurf hören.
Zugang erfolgt von Norden, Ausgang zur Terrasse im Süden.
Die Fenster im Wohn- und Essbereich stelle ich mir bodentief vor.
Hinter Treppenhaus/Gäste-WC würde die Garage liegen und der Nachbar. Aus dem Essbereich schaut man in den Garten sowie ein angrenzendes Waldstück.
Gedankenspiel wäre noch, die Wand mit dem Ofen 45 Grad abzuschrägen, um die Offenheit zwischen Kochen und Wohnen zu verstärken. Außerdem, eine kleine Garderobe auf dem Wandstück zwischen den Zugängen zu Essen und Kochen zu planen und stattdessen zwischen Treppe und WC einen Abstellraum einzurichten. Und könnte ich mir noch vorstellen, die Haustür einen halben Meter nach innen zu ziehen, um einen geschützten Eingangsbereich zu erhalten.
Maße sind 7,30 x 12,50 - Wandstärke ca. 40cm da Putz geplant ist.
An einer leicht abgewandelten Variante arbeite ich gerade, diese folgt bald. Ich weiß dass die Zeichnungen zu Keller sowie Obergeschoss noch fehlen, diese folgen auch noch. Es soll ein eingeschossiges Haus mit Satteldach entstehen, bei dem der Dachfirst von der Treppe über den Esstisch verläuft (parallel zur Straße, ich weiß da gibts nen Fachbegriff für ). Daraus ergibt sich noch ein Dachstudio über dem OG. Somit ließe sich trotz schmalen Grundrisses durch Keller und Dachstudio genügend Wohn- und Lager-/Hobby-/Partyfläche generieren.
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen.
Skizzenhafter Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Essen, Kochen, Diele, Garage und WC.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht
1Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
2Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
5Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
6Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
7Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
11Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
12Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
13Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller - Seite 340
14Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
15160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
16Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
17Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
19Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
20REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
