Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt
4,80 Stern(e) 8 Votes
dergert
Ich habe gerade mit dem Elektriker gesprochen. Nachdem er erstmal versucht hat abzustreiten, hat er aber tatsächlich eingeräumt, dass er da anscheinend gepennt hat. Den Plan gibt es ja. Er hat allerdings auch gesagt, dass eine Leitung nachzuliefern "unmöglich" sei. Dann hat er vorgeschlagen, die Leitung von nem anderen Gerät anzuzapfen. Es gibt nämlich in der Zeile noch drei weiter abgesicherte Leitungen (Geschirrspüler, Blanco Wasseraufbereitungssystem und Kühlschrank).
Nun stehe ich zwischen den Meinungen "Ist schon ok" und "Auf keinen Fall zulässig".
Und ich bin so schlau als wie zuvor... Was tun? Bin ich jetzt der gelackmeierte und muss mit dem Pfusch leben? Kann doch nicht sein. o_O
nordanney
So ein Choice All? Das nimmt auch rd. 2kW beim Aufheizen ab.
Auch hier irgendwo im Schnitt zwischen 1,2 und 2kW
Hier liegst Du bei einem neueren Gerät bei nur 0,1-0,3kW
==> Ich würde mir dann die Leitung mit dem Kühlschrank teilen. Alles andere ist dasselbe wie aktuell mit zwei Backöfen.
Kühlschrank ist schon ok bzw. die zweitbeste Option neben einer komplett neuen Leitung.
andimann
andimann
Moin,
"Unmöglich" ist da gar nichts, er hat natürlich keine Lust dazu, den Abbau und Wiedereinbau deiner Küche zu bezahlen.
Du hast auf die Aktion allerdings auch keine Lust, die Küche wird davon nicht besser werden...
Mit an den Geschirrspüler zu hängen kann er vergessen, die ziehen beim Heizen auch gerne mal 2kW und mehr.
Blanco Wasseraufbereitungssystem ??? musste erstmal googlen was das ist... Wenn das die Heizversion ist, wird das noch einiges mehr als 2 kW ziehen. (Nebenfrage, wie sichert man eigentlich diese Dinger dagegen, dass sich ein Kind oder Besucher gnadenlos verbrüht??? Ein normal aussehender Wasserhahn der mir plötzlich kochendes Wasser serviert?!? WTF??? Das ist ja schon fast vorsätzliche Körperverletzung?!?)
Bleibt der Kühlschrank. Die ziehen nur ein paar hundert Watt, im Moment des Anlaufens aber auch mehr, je nachdem, was für ein Motor im Kompressor verbaut ist. Ob diese Spitzenlasten dann zusammen mit dem Backofen noch gut gehen? Das wird von der Gerätekombination abhängen.
Welche Anschlusswerte haben den der Backofen und Kühlschrank?
Viele Grüße,
Andreas
MachsSelbst
Du überlastet damit in jedem Fall deine Leitung, denn auch der Kühlschrank mit seinen 200, 300 Watt ist zu viel, wenn der Backofen mit Schnellaufheizung seine vollen 3,6kW benötigt.
Was liegt da überhaupt? 3x1,5? 3x2,5?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt
1Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 358
2Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
3neue Küche - Anregungen erwünscht! - Seite 211
4Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
5Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
6Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
7Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
8Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
9Küche - Grifflos oder Aufsatzsschienen? - Seite 222
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 27167
11Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
12Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 15165
13Amerikanischer Kühlschrank 45
14Küche ohne Griffe bestellen ist mit Aufpreis verbunden - Seite 432
15Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
16Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
17Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
18Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe - Seite 212
19Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
20Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
