Terrassenplanung Reiheneckhaus mit grossem Garten - An was denken?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Bauherrin123
Die von dir beschrieben Platte ist mir zu dunkel aber meiner ähnlich dieses Farbmuster, etwas Betonoptik und verwischene. Aber heller als deine. Trotzdem.bin ich gespannt wie ihr die Platte findet. Ich will eine wo anthrazit im Muster vorkommt, damit das zum Fenster und Rand usw. passt Umrandet soll das mit Randsteinen, diese Tiefbordateine aus anthrazit.
Frag ihn, wie er das lösen würde, was sein Empfehlung ist:
a) beste technische Lösung und Auswirkung auf Materialverbrauch
b) beste optische Lösung und Konsequenzen auf der Technikseite und Materialverbrauch
c) günstigste Lösung und Konsequenz auf Technikseite
Und damit kannst du nochmal hierher kommen, ob der Stuss redet oder nicht.
Das Risiko, dass er deine Ideen einfach übernimmt, das aber nichts wird (entweder, weil es nicht gut ist oder er das nicht kann) ist zu hoch.
hab 3 Handwerker da gehabt, alle sagten alles geht, ist geschmacksache. Meisten wird dann die einfachste Version empfolen die für sie zu verlegen ist, nicht die schickere.
Tolentino
Tolentino
Meine ist Anthrazit. Deine hat gar kein Anthrazit.
Habe ja schon gesagt, dass deine zu hell ist und was das für Konsequenzen hat.
Wenn du so fragst ich ich es geschrieben habe, kommt da eine andere Antwort, bin ich mir sicher.
Bauherrin123
heller als deine, aber die Platte hat unterschiedliche Muster, so wie deine die so gelben Kleckse hat, die hat meine statt in gelb in anthrazit. Okay ich überlege nochmals kritisch meine Auswahl. Dachte bisher bei dunklen sieht man auch viel Schmutz und Staub. Zu Hause habe ich sehr helle Fliesen die sind super, auf meiner Anthrazittreppe aus Holz sieht man alles...
Tolentino
Tolentino
Witzig. Wir haben innen helle Fliesen und eine Helle Treppe und bereuen das ein wenig. Im Bad haben wir die vorgenannte Fliese (also Anthrazit) nur die Version für Innen (gleiches Muster, nur dünner, gibt's aber so nicht mehr) und da sieht man nichts.
Aber vielleicht haben wir nur anderen Staub als du.
Bauherrin123
Hallo Zusammen,
heute war ein Bagger da, er hat die Erde abgetragen, wo die Terrasse hinkommt. Etwas grosszügiger, morgen müssen wir den Plan abgeben, wie gross die Terrasse genau werden soll. Das schau ich mir morgen final an im Garten, dann schauen wir.
Hauptterrasse wird 8.5m mal 4.20 herum und seitlich bin ich am überlegen etwas schmaler, 2m oder 2.40m breite maximal zu haben. Dann kann man übers Eck verbinden.
Jedenfalls habe ich 2 Fragen:
Würdet ihr an der Hausfassade Spritzschutz machen? An der Seite gibt es auerhalb des Fensters einmal 4 und einmal 2m Hauswand, die Verleger empfelen immer was anderes.
Der Fliesenleger will ein Gefälle machen von der Hauswand weg, keine Rinne. Ich kenne eimen Architekten, der meinte Rinne und aufgakeinemfall Gefälle sonst würden Tosch und Möbel kippeln. Was sagt ihr? Die Hauptterrasse wird ja überdacht, die Seite nicht.
Dann müssen wir noch drandenken, falls wir Strom irgendwo im Garten haben wollen, dass wir das Kabel noch unter der Terrasse durchziehen. Um am anderen Ecke des Garten, Strom zu haben.
Gibt es noch irgendwas was ich bedenkennsoll, nicht vergessen darf?
LG
Bauherrin123
wie würdet ihr die Terrasse bauen? Ich habe 60 mal 120 Grosse Platten.
Also vorne baue ich 4.20tief und 7m ist das Haus ih will länger mindestebs 8.50. Auf dem Bild hane ich es mal eingezeichnet,wenn ich aus dem Erker heraus die Terrasse 2.40 mache und den Streifen so gerade ausziehe, wie es aussieht. In der Ecke habe ich noch ein Beet gemacht. Insgesammt wären es 75m2. Die Idee war noch nur im.Bereich des Erkers 3m, sonst drum herum der Streifen schmaler.
Ist die Terrasse zu gross? Will quch nicht alles zugepflastert haben, aber durch die Ecken die wir pflastern entstehen schnell die 74 m2. Und Ich bin mir unsicher ob ich Spritzschutz bauen lassem soll.
Baustelle im Garten mit Erdarbeiten, Kies und Hauswand
Grubenaushub im Hof neben weißem Haus, vorbereitendes Fundament
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1479 Themen mit insgesamt 20755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenplanung Reiheneckhaus mit grossem Garten - An was denken?
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 577
3Fliesen lose unter Treppenträger 24
4Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
5Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
6Neue Lüftungsanlage verteilt überall Staub 10
7Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
8Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
945x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
10Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
11Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
13Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
14Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
15Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
16Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
17Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
18Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
