Verlegung eines 60er Jahre Bads in ein neues Zimmer, 12qm Grundriss
5,00 Stern(e) 3 Votes
Der Sanitärtechniker meinte es wäre wohl möglich bei einem Deckendurchbruch im Keller das Abwasserrohr an das Rohr im Fußboden der Waschküche anzuschließen.
Da wäre es sicherlich hilfreich, wenn insbesondere die WCs dann halbwegs übereinanderliegen.
Vielleicht solltest du generell mal im "neuen" Badezimmergrundriss hinterlegen, an welcher Stelle im Keller da jeweils das WC-Abflussrohr und das Wasserabflußrohr liegen/verlaufen.
wiltshire
wiltshire
Die Idee mit dem integrierten Spiegel auf der Vorwand gefällt mir auch recht gut. Hast du hier Erfahrungen wie das ist, wenn in der Dusche bspw. beleuchtet wird?
nein, keine eigene Erfahrung. Bei identischer Beleuchtung vor und hinter dem Spiegel dürfte es kein Problem geben.
Auch schon, dass wir die Glasscheibe entweder Richtung Dusche oder Richtung Waschplatz bündig aufsetzen können. Somit ist noch etwas Platz für Zahnbürsten, etc.
Wir haben eine Glaswand (ohne Spiegel zentral auf die Trennung zwischen Dusche und WC in einer T-Lösung gesetzt. Die Trennung ist recht breit und auf beiden Seiten entstand Abstellfläche. Eigene Erfahrung mit kantenbündiger Montage habe ich nicht. Ganz bündig würde ich wohl nicht versuchen um einen maximalen Kantenschutz der Scheibe zu gewährleisten. Das Gros des entstehenden Platze würde ich der Waschtischseite geben.
Das Bodetiefe Nachlicht könne man vielleicht auch als LED-Leiste unter den Badschrank setzen, dann sparen wir uns etwas Aufwand bei der Integration.
Das geht natürlich auch. Hier bietet sich eine LED Linie unter der Wanne noch mehr an, da diese besser leitet.
Machst Du auch den Flur? Hier ist dasselbe Feature praktisch um mit sicherem Gefühl durch zu kommen ohne völlig aufzuwachen. Ab in die Fußleiste damit...
Empfiehlst du die Dusche etwas kürzer als 160 zu planen? bzw. den Waschtisch dann über die ganze Breite laufen zu lassen, von Wand zum Ende der Dusche?
Ich sehe das wie (so oft wie) @motorradsilke . Lieber die Duschabtrennung etwas länger halten als den Waschtisch. Die Spiegelwand muss nicht bis an den äußersten Rand der Trenwand durchgezogen werden. Die kleine Ecke ist wunderbar für einen schicken Abfalleimer - z.B. von Omnioutil Bucket von Hachiman - tille Qualität und ein Design wie eine Skulptur.
Die Form der Badewanne ist natürlich Gescmackssache aber sie bringt Dir wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile.
Als bekennender Nichtfachmann für Badewannen fand ich die Form ansprechend, da man da ganz gut drin sitzen kann und es zwei "Rückenlehnen" zu einem "Fußteil" gibt. Vielleicht sehe ich das aber auch nur so, da wir keine Badewanne haben und stattdessen zur Entspannung im kleinen Whirlpool auf der unteren Terrasse rumsitzen - wie Du auch vorgeschlagen hast.
Wertvoller Hinweis. Ich würde für das ideale Bad auch ein paar sichtbare Leitungen in der Waschküche akzeptieren - schöner ist es natürlich, wenn es sich easy anschließen lässt.
Arauki11
Ich kann davon berichten, wir haben das schon zweimal so machen lassen, eine Scheibe auf der gewünschtejn Seite kantenbündig setzen. Ein ordentlicher Handwerker aus diesem Bereich bekommt das hin. Wenn die Wand aber breit genug ist kann man ja überlegen, ob bzw. was man der einen oder anderen Seite als Abstellfläche gibt. Ich finde es auf jeden Fall eine äußerst sinnvolle Angelegenheit und eines dieser kleinen, wichtigen Details, für die man sich Zeit nehmen sollte, an denen man später Freude haben kann.
Das rührt von meinem Lieblingszitat eines leider gerade verstorbenen Freundes: "Was oft ist ist oft und was selten ist ist selten". Ich verstehe die <Gedsnken bzg,. gemeinsamem Bad mit dem Kleinkind denke aber, dass man sich davon etwas lösensollte so wie sich der/die Kleine ja auch schnell von diesem Alter löst. Wenn die Erwachsenen gerne zu zwei baden würden, dann ok, dann ist das ja ein dauerhafter Vorteil aber nur für die 2-3 Jahre vlt. noch solche einen Fokus auf etwas legen, was danach unpassend sein könnte würde ich nicht (mehr) tun. Ehrlich gesagt haben wir bei unserem ersten Haus einige solcher Dinge umgesetzt, die dann schnell über waren und eher störten. Wenn man auch zu zweit zusammen badet (kommt für mich weniger in Frage), dann würde ich mir die genau richtige, Zweierwanne suchen und der kleine Mensch könnte das in den nächsten 2-3 Jahren (und dann wieder ab 12 aufwärts mit der Freundin...) mit genießen.
NilsStg
Die Leitungen unter dem Raum sind natürlich schon ein Thema. Die Waschküche hat links einen Waschbecken sowie Anschluss für eine Waschmaschine. In der Mitte des Raumes ist ein Abfluss in den Boden eingelassen, rechts oben eine Dusche, rechts unten eine Toilette. Die Dusche ist eher ein Luxusproblem, die Toilette würden wir im Kern schon gern behalten.
Die Frage ist ob es überhaupt möglich und auch kostenmäßig vertretbar ist, die Toilette umzusetzen und oben links im neuen Bad zu platzieren. Bei der Badewanne ist es vermutlich von der Position günstig, da darunter eine Dusche ist. Dusche könnte man vermutlich auch Richtung Waschbecken legen. Für die Toilette wird das Rohr vermutlich zu dünn sein. Ich habe das einmal versucht ungefähr mit einem roten Quadrat (stellt die Kellerwand dar) zu illustrieren. Eine Eingangstür in den Raum ist links neben dem WC. Grundriss vom Kellergeschoss habe ich mal mit angehängt. Da wir die Wasser und Heizungsrohre aufgrund des Alters ohnehin erneuern müssen, ist der Wasseranschluss nicht das Problem. Abwasser könnte aber knifflig werden. Hat hier jemand Erfahrungen ob der Abwasseranschluss des Hauses durch den Boden läuft? Sanitärtechniker meinte man konnte das aufklopfen und ggfs. ans Rohr ran. Günstig wird's dann vermutlich auch nicht.
NilsStg
Vollkommen richtig. :) Wir sitzen tatsächlich oft zu zweit in der Wanne. Mit normalen Wannen ist das aber schon immer etwas gequetscht.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung eines 60er Jahre Bads in ein neues Zimmer, 12qm Grundriss
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
5Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
6Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 421
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
9Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
12Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
16Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
18Spiegel fliesenbündig? - Seite 214
19Größe begehbare Dusche 30
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
