Kleines Haus auf großem Handtuchgrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Arauki11
Hingegen zum Thema Kaminofen im vollgedämmten Haus + Wärmepumpe kann ich aus eigener Erfahrung mein 0,05€ beitragen:
Meine Erfahrung damit war nur kurz und ebenso. @motorradsilke lebt mit dieser Kombi offenbar ganz gut und je nach Benutzerprofil bekommt man das ja vlt. auch hin bzw. wie @filosof mag man es auch dann, wenn man es nur selten bzw. in der Übergangszeit genutzt wird. Wie immer gibts vielerlei Empfindungen.
Hier aber ist es so, dass der TE aus Kostengründen die Kontrollierte-Wohnraumlüftung weglassen möchte und zudem eher kleine Räume mit wenig Bewegungsfreiheit geplant hat. Auch ist es mMn so, dass ein Zweierhaushalt im zumindest teilw. Ruhestand vlt. auch etwas anders handelbar ist als mit einem Kind/Jugendlichem dazu.
Diese weiteren Gründe würden mich von der Fußbodenheizung oder dem Kamin abbringen, auch weil es an anderer Stelle finanziell eng ist (zusätzlich Keller etc.).
Wir konnten uns im Vgl. zu unserem alten Haus auch nicht vorstellen, wie eine gute Dämmung wirkt, genausowenig die der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, auch das war Neuland für uns.
motorradsilke
Auch bei uns war der Kaminofen gesetzt. Wir lieben die behagliche Wärme eines Holzfeuers!
Was wir unterschätzt haben: so eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung läuft nur effizient, wenn sie dauerhaft läuft - sprich, die Temperatur im Haus ist dauerhaft im Wohlfühlbereich.
Wenn man über den ganzen Tag den gleichen Wohlfühlbereich hat.
Das ist aus meiner Sicht nämlich der große Nachteil der Fußbodenheizung, sie lässt sich mal nicht eben schnell verstellen. Wir mögen tagsüber, wenn man sich viel bewegt, 20/21 Grad. So ist die Fußbodenheizung eingestellt. Das ist uns aber abends zu kalt. Oder man kommt durchgefroren nach hause, dann möchte wir es auch mal schnell wärmer haben. Daher war für uns auch der Kamin gesetzt und wir haben ihn gebaut und möchten ihn nicht missen. Der läuft im Winter fast jeden Tag. In der Übergangszeit machen wir es auch so, dass wir ausschliesslich mit dem Kamin heizen. Da kommen dann wieder die Vorteile des gedämmten Hauses zum tragen, abends den Kamin geheizt, ist es schön warm und die Wärme bleibt dann auch noch etwas am Tag.
Ausschliesslich mit dem Kamin heizen würde ich aber nicht wollen. Zum Einen, weil wir im Winter oft lange weg sind und dann mein Sohn noch zusätzlich heizen müsste. Zum Anderen würde mir der Zwang dahinter nicht gefallen. Wir hatten auch überlegt, einen wasserführenden zu integrieren, haben das aber verworfen.
Sandstapler
Vielen Dank für die vielen ausführlichen Beiträge.
Ich werde versuchen, alles zu beantworten, aber wohl eher im Block als per Zitat. Es gibt ja etliche Überschneidungen.
Sandstapler
Im Folgenden habe ich Beiträge von @ypg und einigen aufgegriffen, aber zur besseren Übersicht raumweise geordnet.
Ich hoffe, das geht in Ordnung.
Keller
Zu teuer, unnötig, für Hobbys und
Ein Schuppen für Werkzeug bietet mehr Potential als ein unterirdisches Geschoss“.
Mich würde interessieren, welche Annahme hinsichtlich Hobbys und Werkzeugausstattung dem zu Grunde liegt.
Für keines eines meiner Hobbys ist „Platz im Garten“ auch nur annähernd eine Option. Wir reden hier nicht von zwei Schraubenziehern und einem Hammer. Und ich möchte meine Hobbyausübung auch ganz sicher nicht von schönem Wetter abhängig machen.
Küche
Das sind akzeptable Meinungen, aber faktenarm.
Die Küche ist ausreichend groß für unsere Bedürftnisse (Arbeiten zu zweit oder dritt gut möglich). Raumtiefe kann sicher um 30cm verringert werden, ohne daß es zu beengt wird. Macht 1,5m² Unterschied. Aber da der Essbereich etwas größer wird, ist das für die Küchen-Detailplanung eine wichtige Notiz.
Herd in der Mitte, rechts und links davon Abstellfläche, Kühlschrank links und Spüle rechts zwei Schritte entfernt, Spülmaschine neben Spüle, Stellflächen für Kleingeräte vorhanden, zusätzlich große Vorbereitungsfläche, Stauraum wo man hingreift, was ist da unergonomisch?
Allraum
„Dafür kann man sich im Wohnzimmer/Essbereich kaum drehen, so eng wir es da.“
Unser gegenwärtiges Wohnzimmer hat die Maße 6,90x3,95m. Balkontür rechts selbe Position, etwas breiter. Möblierung fast exakt wie im Grundriss, einschließlich 4er Esstisch und Fernseher, lediglich das Sofa ist im Moment eine 3+2 Garnitur, die 30cm von der Wand abgerückt steht, da die „Wand“ ein bodentiefes 2,5m breites Fenster mit weißen Gardinen ist. Zwischen Fernseher und Couchtisch haben wir 1,4m Durchgangsbreite. Wir hatten noch keine Probleme, uns im Wohnzimmer zu drehen.
Im Grundriss ist der WZ-Bereich 4,30m tief und das 2er Sofa fehlt. Was soll da zu eng sein?
„Dann plane einen Kamin, der auch genutzt und nutzbar ist!“
Welche Art Kamin schlussendlich eingebaut wird (freistehend/eingebaut/wasserführend oder nicht), werden wir zu gegebener Zeit zusammen mit Architekt, Ofenbauer und Schornsteinfeger entscheiden. Und der wird dann auch ganz sicher genutzt.
Leider haben wir diese zeitliche Freiheit beim Schornstein nicht.
Essbereich
Der ist eng.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß wir regelmäßig nur zu dritt sind und der Tisch im Besuchsfall auch quer gestellt werden kann.
Als Tür nach draußen ist eine Schiebetür vorgesehen (falsch dargestellt).
Der Schornstein ist im Weg, eine befriedigende Lösung noch nicht gefunden.
Gästezimmer
Alle Hinweise korrekt. Danke an alle. Dieses Zimmer benötigt Überarbeitung.
Gäste-WC
Dusche hat 153x95cm Rohbaumaß, also vermutlich145x90cm mit Fliesen. Nicht toll, aber es ist keine Wellness-Oase sondern ein Gäste-WC mit Dusche.
Das Waschbecken geht nicht wie eingezeichnet, das stimmt. Spiegel auch nicht. Wieso man sich an einem Handwaschbecken nicht die Zähne putzen kann, weiß ich aber nicht.
Ich werde probieren, ob nicht ein einfaches Spiegeln des Raumes das Waschbeckenproblem löst.
Flur
Ich hasse es, wenn sich Besuch beim Kommen an mir vorbeidrängeln muß, damit ich die Tür schließen kann.
Wir haben im Moment 152cm Breite. Das geht vielleicht als nackter Gang, aber mit Minimalmöblierung (schmale Sitzbank auf einer, 29cm tiefe Schuhschränke auf der anderen Seite) ist das ein „auf keinen Fall noch einmal“.
Aber wenn die kollektive Meinung 2m Breite als ausreichen sieht, ist das guter Input. Danke.
Ein schmalerer Flur führt zu mehr Platz in Gäste-WZ und/oder Gästezimmer.
Treppe
„Die Podesttreppe ist ein Platzfresser und gehört in Bürohäuser oder in Häuser ü160, 170qm.“
Sie frisst Platz, allerdings war der Platz zuerst da. Und da Platz an dieser Stelle da war …
Ein Verzicht auf das Podest führt entweder zu einem größeren und/oder „schiefen“ Flur oder zwingt zum Verzicht der Gäste-Dusche.
Fortsetzung folgt.
Sandstapler
Fortsetzung
Obergeschoss
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, daß das Programm aus mir unbekannten Gründen die Schnittkante der grauen Dachflächen stur bei ca. 170cm Höhe ab Fertigfußboden zeichnet. Ich bitte um Entschuldigung.
Die erzeugten Schnitte sind als Ganzes unbrauchbar, sonst hätte ich einen hochgeladen. Ich muß mich an interessierende Werte einzeln heran itterieren.
Bad
Ein Fenster in der Dusche ist unvernünftig.
Kann sein, aber es ist mindestens für die Hälfte des Jahres die billigste Möglichkeit, die Dusche zu trocknen. Außerdem finde ich es schön, beim Duschen ins Grüne zu schauen.
Das Saunafenster ist gestrichen (Danke @Costruttrice).
Balkon
Wozu um Himmels Willen braucht Ihr einen teuren Balkon, wenn Ihr doch so ein großes Grundstück habt?
Ja, rational ist das schon fast meine Meinung. Aber eben nur meine.
Ich gebe aber offen zu, daß wir keine Ahnung haben, wie teuer der Balkon wäre.
Kinderzimmer
Kinderzimmer hat nur eine Wand, wo ein Schrank stehen kann. Bodenmaße von 13,xy machen dann geschätzte 10qm.
Laut Software sind es 13m² Wohnfläche. Grundfläche ist ~16m².
An der planoberen Wand sind ~2m Schrankbreite mit 2m Höhe möglich, plus Platz unter der Dachschräge. Zu wenig?
Wohnkomfort
Der Wohnkomfort macht bei mir Platz aus. Platz, dass alle Individuen, die im Haus wohnen werden, sich individuell entfalten können und sich nicht gegenseitig stören, in dem sie immer wieder "kann ich mal durch" sagen müssen.“
Wir sind im Moment drei oder vier. Die Küche ist aus genau aus dem Grund relativ groß, daß öfter mal mehr als einer dort was tut.
Wo sonst käme man nicht aneinander vorbei?
„Hier kann ja noch nicht einmal einer ungestört fernsehen, während andere Kaffee trinken.“
Verstehe ich nicht. Wieso kann man nicht auf dem Sofa fernsehen und gleichzeitig sitzen Leute am Tisch und trinken Kaffee? Passiert bei uns aber auch eher selten. Wir machen beides meistens zusammen.
Natürlich ist mehr Raum teuer.
Nicht, wenn man ihn entsprechend dort verteilt, wo er gebraucht wird.
Doch, auch dann.
Der Fokus des TEs ist Küche, Flur und Keller ...
Der Focus des TE ist Küche, Wohnzimmer und Badezimmer (keine Reihenfolge). Das heißt ja nicht, daß alles andere egal ist.
Möbel
Daß die für uns finanziell klar bessere Lösung, nur wenig Möbel weiter zu nutzen, für den Grundriss relevant sein soll, hatte ich nicht erwartet. Der Eingangsbeitrag ist so schon so lang, daß ihn nicht jeder komplett lesen mochte. Also als Ergänzung: Wenn die Transport- und Lagerkosten eines zehn Jahre alten Sofas oder Schranks den Entsorgung+Neupreis deutlich übersteigen, kaufe ich neu.
Aber ja, „kaum Möbel weiternutzen“ ist etwas übertrieben. Ungefähr ein Drittel wird mit umziehen.
Entwurf
Ich: "Und ich hätte vermutet, ein guter Vorentwurf überzeugt durch gute Raumaufteilung."
Den hast Du aber nicht. Du hast keine gute Raumaufteilung!”
Aber erwarte nicht, dass Dir ein Billig-Planer Deinen Fehlentwurf gerade rückt.
Schade, daß Du nicht gemerkt hast, auf was sich meine Aussage bezieht.
Im Ausgangsbeitrag steht, daß ich einen Architekten noch suche. Wieso unterstellt man mir jetzt schon zum zweiten mal, daß das ein Billig-Planer sein wird?
Und selbst wenn, ich habe jede Menge netter und weniger netter Erfahrungen zum Thema Servicepreis vs. Servicequalität.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Haus auf großem Handtuchgrundstück
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
6alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 14107
10Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
11Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
12Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
15Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 242
16Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
17Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
18Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
19Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
20Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin - Seite 17120
