Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Gibt denn Dein Hausanschluss 2 E Auto Ladestationen her? Du bekommst ca. 10-12 kWp aufs Dach. Da funktioniert eher nur eine Ladestation. Ansonsten ziehst aus dem Netz.
Z
Zubi123
Für Ost und West kann man im Detail auch kleinere Module prüfen. Solarfabrik hat die S5 mit 1,65x0,88 davon jeweils 2 parallel setzen und dann alle 4 an 1 Mikro-WR.
Ist ein bisschen Spielerei aber für die jeweils 1. und letzte Sonnenstunde am Tag schon nett.
Nida35a
Nida35a
Wir haben mit Wärmepumpe ohne E Auto noch ein Drittel Netzbezug,
6000 kWh Verbrauch
2000 kWh Netzbezug
hanghaus2023
Ich habe es mal mit meinen Modulen belegt und die Abmessungen vom Dach geschätzt. Die Antenne und das mini Fenster sind Unsinn auf einem Photovoltaik-Dach.
Schematischer Dachplan mit blauer Dachfläche und rechteckigen Dachziegeln
Da geht es sogar mit 30 Module.
Für O und W gehen da keine Solardachziegel?
Das Haus hat doch schon ein Dach.
6000 kWh Verbrauch
2000 kWh Netzbezug
Mit Speicher?
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
8Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
11Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
13Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
15Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 234
16Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
17Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 721439
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
