Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Gibt denn Dein Hausanschluss 2 E Auto Ladestationen her? Du bekommst ca. 10-12 kWp aufs Dach. Da funktioniert eher nur eine Ladestation. Ansonsten ziehst aus dem Netz.
Z
Zubi123
Für Ost und West kann man im Detail auch kleinere Module prüfen. Solarfabrik hat die S5 mit 1,65x0,88 davon jeweils 2 parallel setzen und dann alle 4 an 1 Mikro-WR.
Ist ein bisschen Spielerei aber für die jeweils 1. und letzte Sonnenstunde am Tag schon nett.
Nida35a
Nida35a
Wir haben mit Wärmepumpe ohne E Auto noch ein Drittel Netzbezug,
6000 kWh Verbrauch
2000 kWh Netzbezug
hanghaus2023
Ich habe es mal mit meinen Modulen belegt und die Abmessungen vom Dach geschätzt. Die Antenne und das mini Fenster sind Unsinn auf einem Photovoltaik-Dach.
Schematischer Dachplan mit blauer Dachfläche und rechteckigen Dachziegeln
Da geht es sogar mit 30 Module.
Für O und W gehen da keine Solardachziegel?
Das Haus hat doch schon ein Dach.
6000 kWh Verbrauch
2000 kWh Netzbezug
Mit Speicher?
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
6Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
19Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
