2. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
Moin, ich beschäftige mich gerade mit der Frage eines zweiten Zählers für unsere Wärmepumpe. Zu uns: Haus 5 Jahre alt KfW "42", 150 Quadratmeter, Photovoltaikanlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Anbei meine aufgestellte Rechnung. Kann das wirklich stimmen? Was gibt es sonst zu beachten?
Excel-Tabelle mit Energieverbrauch (Gesamt, PV, WP, Haushalt); Kosten und jährliche Ersparnis.
ReXel83
Das gilt nur solange die Preisdifferenz zwischen Wärmepumpe-Tarif und Normaltarif bei der aktuellen Differenz bleibt.
Die Wärmepumpe läuft in erster Linie dann wenn wenig Sonne scheint. Für deinen Versorger sind das tendenziell eher die Stunden in denen er den Strom teurer beschaffen muss als in den Sonnenstunden. Die Differenz in der Beschaffung wird mit Zubau von Photovoltaik noch extremer.
Mich würde es also nicht wundern, wenn die Differenz zwischen deinen beiden Tarifen in Zukunft kleiner wird. Im schlechtesten Fall kehrt sie sich sogar um...
Tx-25
Dass Du einen sehr teuren Tarif für den Haushaltsstrom hast. "Schlechte" Lage in D? Denn ansonsten die üblichen Preise deutlich niedriger. Meine Ex hat gerade für unter 25 Cent abgeschlossen.
Ich wohne in Niedersachsen an der Grenze zu Nord Nordrhein-Westfalen.
Ich habe bisher immer Stromverträge mit einem Bonus abgeschlossen. Der Bonus sorgt natürlich auch für einen höheren Betrag was die Kilowattstunde angeht. Der Bonus zu diesem Vertrag beträgt 250 €. Ich werde aber meinen nächsten Vertrag auch Boni wählen.
Tx-25
Müssen solche Zähler auch Turnusbedingt erneuert werden? Was würde passieren wenn wir eine neue Wärmepumpe bekommen? Unsere jetzige Wärmepumpe ist 5 Jahre alt. Gehe ich mal im Worst Case davon aus, dass ich in 5 Jahren die Heizung wechseln muss. Wir haben eine Elco aerotop Split 07m Wärmepumpe welche überdimensioniert ist. Trotz aller Einstellungen in den Minimalbereich taktet sie noch sehr viel. Während des Neubaus habe ich mich da zu sehr auf den Klempner verlassen.
nordanney
Dann musst Du aber auch mit Bonus rechnen, um korrekt zu vergleichen.
Bonus auch beim Wärmepumpe-Strom? Ohne bist Du da schon bei 29,1 Cent, wenn ich die Grundgebühr einrechne.
Natürlich.
Nix, außer dass Du eine neue Wärmepumpe bekommst.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
