Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
5,00 Stern(e) 4 Votes
Allthewayup
gelb = Büro (10qm) SOLL = 20, IST = 22,2
grün = Schlafzimmer (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
rot = Kind 1 (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 19,9!
lila = Kind 2 (12qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
blau = Bad (12qm) = SOLL = 22, IST = 21,9
Thermischer Abgleich vor 2 Wochen gemacht, ich hatte einen befreundeten Heizi da. Da kein Ergebnis wieder auf Werkseinstellung zurückversetzt.
Ich verstehe auch nicht weshalb Heizkreis 2 im Schlafzimmer meist zu ist und nur Heizkreis 1 durchläuft.
Auch zeigt das KNX der Stellmotor des Büros wäre geschlossen obwohl im Heizkreisverteiler der Motor offen steht.
*Edit
Heizungspumpe läuft auf voller Leistung (40W).
RotorMotor
Etwas hellhörig bin ich jetzt geworden als du KNX geschrieben hast.
Bist du sicher dass es nicht zwischendurch zu macht?
Nachtabsenkung oder sowas?
Und vor allem, wie misst du die Temperaturen?
Bei meinen KNX Sensoren waren die Abweichungen sehr hoch.
Vergleich das Mal mit einem externen Thermometer.
Und bitte prüfen dass die Durchflussanzeige nicht einfach hängt.
Benutzer 1001
Man beachte die tacosetter grün. Einer offen einer zu? Die sollten das Signal von einem Thermometer bekommen und so auch immer gemeinsam bewegen. Was bringt es wenn in einem Raum zwei heizkreise gibt wenn das andere es kompensiert.
Dann zum Kinderzimmer wenn alles richtig verkabelt ist " so wie ich das beim Schlafzimmer sehen hat das jemand Fehler gemacht" kann eine Unterversorgung des Durchfluss Entstehen wenn die Heizungspumpen zu gering ausgelegt wurde. Also bitte alle Stellmotoren auf Dauer auf stellen oder abnehmen und nochmal den thermischen Abgleich machen.
Allthewayup
Ne die stehen durchgehend offen. Ich war bestimmt 20x in 3 Stunden am Heizkreisverteiler da war immer offen bzw. habe ich zwei Tage lang manuell auf „offen“ gestellt damit sie nicht zugehen.
Die Temperaturen werden durch die SMT Glastaster in den Räumen gemessen die auf 1,5m Höhe hängen. Vergleich mit externen Thermometer zeigte auch keine gravierenden Abweichungen (<0,5 Grad).
Allthewayup
Ja hatte ich ja bereits erwähnt. Erschließt sich mir nicht. Habe den Elektriker darauf angesetzt.
Um grün ging es aber eingangs nicht sondern um rot. Kontinuierlicher Durchfluss und trotzdem nur knappe 20 Grad.
Es waren bereits alle Stellmotoren auf manuell tagelang geöffnet und es wird überall wärmer nur eben im Strang rot nicht.
Werde das jetzt an unseren Sachverständigen herantragen und auf die Mängelliste schreiben. Bin da langsam echt genervt von. Meine Zeit ist auch nicht vom Himmel gefallen.
*Edit:
Der Heizerer kann sich aktuell jedoch rausreden da mit Normtemperaturen geplant wurde und ich die nicht fahre.
Klar bei 35 Vorlauf Drossel ich halt 22 von 23 Heizkreise. Bravo.
RotorMotor
Und wenn du sie per KNX zu machst, dann ändert sich auch der Durchflussanzeiger (auf null)?
Oder bleibt er da?
Ich vermute du meinst nicht SMT sondern MDT?
Genau diesen Schätzeisen habe ich bei mir verbaut.
Teilweise brauchen die 1 Grad korrektur!
Also nochmal mit genauem Thermometer messen.
Werde das jetzt an unseren Heizerer herantragen und auf die Mängelliste schreiben. Bin da langsam echt genervt von. Meine Zeit ist auch nicht vom Himmel gefallen.
*Edit:
Klar bei 35 Vorlauf Drossel ich halt 22 von 23 Heizkreise. Bravo…
Per Sachverständigen wirst du da gar keine Chance haben, wenn du Vorlauf nicht höher machst und zeigst, dass es selbst dann nicht warm wird...
Grundsätzlich habe ich das Gefühl suchst du hier die eine, alles lösende Antwort.
Dabei ist ein thermischer Abgleich Fleißarbeit über mehrere Wochen.
Also wie folgt vorgehen:
- Alle Thermometer kalibrieren bzw. genaue externe verwenden
- Sicherstellen, dass die Tacosetter richtig anzeigen
- KNX Steuerung abklemmen bzw. alle Antriebe auf Dauer auf schalten
- dann anfangen den zu warmen Raum etwas einzudrosseln.
- das so lange bis überall die Temperaturen passe.
Auffällig ist ja schon mal, dass der kleinere lila raum mehr Durchfluss als der deutlich größere rote.
Das kann nicht passen
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1822 Themen mit insgesamt 26741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
2KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
3Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
4BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 16104
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 14571
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1283
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
10Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 481
11Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
12KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 345
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 778
14KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 327
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 531
16KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 995
17KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 497
18KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 633
19ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ? - Seite 210
20Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 420
