Grundriss Ferienhaus Toskana - 175qm an moderater Hanglage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Janne01
Bin kein Grundrissexperte, aber ein Klo neben der Küche geht gar nicht. Dafür fühlt sich die Küche/der Essbereich wie ein Schlauch an. Dazu fällt man ohne echten Eingangsbereich direkt ins Haus. Die Treppensituation ins OG finde ich auch schrecklich.
Der Grundriss wäre für mich ein No-Go. Zumindest bei einer eigengenutzten Immobilie.
Preise fragst Du hier falsch an. Wir sind in D und kennen Preise aus D - auch aufgrund der Vorgaben in D. In D könntest Du das Haus für das Budget nicht bauen.
Du musst Dich in italienischen Foren umhören.
Danke für die Grundriss-Kritik. Die Treppe scheint ein Aspekt zu sein, der euch schnell ins Auge gesprungen ist.
Danke auch für den Hinweis bezüglich Preise. Ich werde mal weiter recherchieren. Zu einem gewissen Mass muss ich den Architekten ja auch glauben schenken, dass dieses Projekt darstellbar ist. Das Budget wurde frühzeitig und wiederholt kommuniziert. Bin auf die ersten Angebote gespannt.
hanghaus2023
Ich habe mal das Haus etwas verschoben. Da sind nur 10% Gefälle.
Die Erschliessung um 50% reduziert.
Das Haus ca. 3 m weiter oben.
Rot alternativ die Anfahrt ohne 15% Steigung. Wobei in der Toskana eher 15% kein Problem sein sollten. Oder schneit es da auch?
Lageplan eines Baugrundstücks mit Geländekonturen, zwei Gebäudestrukturen und Wegen
wenngleich die Nord-Ost-Ausrichtung vor Extremen vermutlich etwas schützt
Ja und nein. Natürlich schützt Nordausrichtung. Aber wer schon mal im Süden (Italien, Spanien, Griechenland oder anderswo) im Sommer Urlaub gemacht hat, der schätzt Aussenbereiche, die gar nicht erst Sonne bekommen. Und im Norden scheint nun mal auch die Sonne hin, zb die Mittagssonne.
Der Plan ist die Fläche beim Haus auszugleichen.
Hm. Es bietet sich hier an, im UG seitlich eine Ferienwohnung zu generieren statt irgendwo ein zusätzliches Studio, welches man mit einer Wendeltreppe im Süden erreicht. Ja, für einen ist die Aussicht wunderbar. Aber man muss wohl auch mal die Gesamtsituation betrachten
Auf der anderen Seite gibt es ohne Kinder nur begrenzten Laufverkehr.
Aber ihr behindert Euch selbst ja auch. 60er(70er, 80er) Häuser haben es oft ähnlich mit der Galerie und Luftraum. Allerdings nicht vollgestellt, sondern in einem Extra Bereich, sodass die Treppe frei steht.
es wurde noch das WC neben der Küche moniert. Auf dem ersten Blick hätte es mich wegen der Schiebetür/Flurpuffer nicht gestört, allerdings empfinde ich es auch merkwürdig und unschön, wenn sich WC und Speis den Flur teilen.
*Mir fehlt an der Planung etwas die landestypische Situation. Damit meine ich nicht die Außenoptik, sondern zb die Wettersituation als auch Gelände und Ferienhausnutzung.
Mag aber auch sein, dass ich das gedanklich verkompliziere. Dennoch haben eben gewisse Eigenschaften ihren Hintergrund, zb Klimaanlage eher ein Muss. Mit der heizt man dann auch. Keine zu großen Fenster und wenn gleich durch die Architektur Schattenspender Mauer/Vorsprünge einplanen.
Geländeverlauf für Kühlräume und/oder Ferienwohnung nutzen.
Bei einem Hektar Land Lagermöglichkeit für Traktor und größere Gartengeräte sorgen.
Mit einem Pool und der Nordausrichtung seid ihr ja schon auf einen guten Weg.
Auch finde ich die Separierung des Gästezimmers gut, auch wenn man wieder durch den Chillbereich laufen müsste. Vergessen würde ich nicht, dass ihr als Gastgeber ggf. die Reinigung des Gästezimmers übernehmen werdet und deshalb würde ich oben einen Wäscheraum einplanen.
Aber ob man eine Dachterrasse bei 40/50 Grad über eine Südtreppe begeht, daran mag ich nicht glauben. Für das Geld würde ich eher ein Gewächshaus für die Zitronenbäume bauen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Ferienhaus Toskana - 175qm an moderater Hanglage
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
6Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Gerade Treppe - warum? 14
11Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
12Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
16Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
17Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
18Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht - Seite 223
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
20Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
