Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m²
4,60 Stern(e) 10 Votes
Leider kann man nix lesen und ein paar Maße an den Wänden wären auch praktisch. Wo sollen eigentlich die Waschmaschinen hin?
nevzatc21
Ich habe mal die Bedenken von @ypg versucht einzuarbeiten.
Schlafzimmer größer, Tür versetzt. Möbliert. Technik und Büro etwas breiter. Elternbad kann auch den Eingang von der Diele bekommen. Im Kinderbad ist eine Duschbadewanne vorgesehen.
Der Fernwärmeverteiler kann in den Technikraum und für Alle 3 Wohneinheiten genutzt werden. Somit ist mMn im OG und DG kein Technikraum erforderlich.
Hallo hanghaus2023,
mein Traumhaus ist ein Hanghaus.
Danke für deinen Input, deine Idee bezüglich Badezimmertür im Schlafzimmer finde ich interessant. Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Deinen Vorschlag bezüglich TK Raum und Büro finde ich gut. Habe das mal in meinem neuen Entwurf eingebracht. Die Waschmaschinen müsste ich dann aber wahrscheinlich in das Gäste-WC einbringen, was nicht ideal ist weil dort die Kinderschlafzimmer sind. Idealerweise würde ich die Waschmaschinen an die Wand zum Büro stellen.
Wir sollten uns schon auf eine Richtung einigen, wenn oben kein Norden ist.
Ansonsten kann man schlecht vergleichen.
Ich finde den Allraum sehr nett.
Einiges ist ähnlich bzw ist getauscht. Schlafzimmer-Tür müsste verschoben werden.
Dein Technikraum hat nicht die notwendigen 180 x 200, deshalb kann man den Entwurf eigentlich schon knicken.
Wenn Du den TK von außen begehbar machen willst, dann so, dass da kein Auto vorstehen wird und ein Handwerker da so ohne Weiteres rankommt.
Dein Büro hat knappe 170cm oder ähnlich in der Breite. Beim AB ist das schlauchige jetzt nicht so schlimm. Aber Möblierung vom Büro kann da schon knapp werden, wenn man seinen Stuhl bewegen will..
Hallo YPG,
Den Technikraum habe ich entsprechend Idee von Hanghaus2023 angepasst, Büro und Bad sind nun etwas kleiner aber immer noch groß genug finde ich..
Hier der neue Entwurf, was denkt ihr`?
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Terrasse und Parkplatz.
Wie breit sind denn die Türen? Meiner Meinung nach müssen nicht alle Türen so konzipiert sein, dass 125Kg durchpassen. Dennoch gibt es immer noch das Damokleschwert „Barrierefrei“ über der EG-Wohnung.
Zeichne doch mal Fenster ein.
nevzatc21
Die Maueröffnung ist jeweils 1m in der aktuellen Planung, die kann man sicher auf 90cm reduzieren und etwas optimieren. Büro Tür hat bereits eine 90cm Maueröffnung.
Was fehlt deines Erachtens noch für die Barrierefreiheit. Wenn ich mir die HBO anschaue ist die nicht sehr konkret.
Die Fenster sind nun drin, im AB und TK würde ich nur Lüfter einsetzen.
Grundriss eines Hauses von oben mit Parkplätzen links, Garten und Wohn-/Essbereich
hanghaus2023
Ich habe die Waschmaschine und Trockner in der Abstellkammer vorgesehen. Da ist dann auch ein kurzer Weg zur Terrasse.
2D-Grundriss eines Wohnhauses mit Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmern und Bad
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88786 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten, Wohnfläche ca. 350m²
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Längliches festverglastes Fenster im Ess- und Schlafbereich sinnvoll? - Seite 323
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen - Seite 220
6Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
8Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
9Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
10Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
11Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
12Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
15Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 10420
16Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
17Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss 33
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
19Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
20Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback - Seite 537
