Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
domi1990
Ok da ist wohl so einiges falsch gemacht worden
Was meint ihr,ist da noch etwas zu machen?Möchte ungern alles wieder raus reißen da auch schon abgedichtet worden ist
Hat irgendjemand eine Idee?
Ok ich werde es heute mal prüfen,was wäre wenn nicht noch zu machen damit es einigermaßen passt?
Steh echt schon davor zu verzweifeln
Ehrlich? Hol Dir einen Fachmann, alles andere wird Pfusch. Ich sehe da an der gelegten Fliese zur Dusche im Estrich nach rechts oder/und nach hinten überhaupt keine Neigung eingearbeitet.
Allerdings kann das täuschen.
chand1986
Prüfen, ob Beitrag 9 noch durchführbar ist. Wenn nein, dann wirst du ohne Gefälle nicht glücklich mit der Dusche.
Hm... aber das wäre ja noch schwieriger als meine Idee? Da ist der Fugenverlauf ja dann schräg.
Ohne Gefälle im Estrich sehe ich überhaupt nichts, woher soll es kommen?
Deshalb ganz direkt an @domi1990 :
Hast du den Estrich in Waage eingebracht, oder mit irgendeinem Gefälle?
Falls Gefälle ja, von wo oben nach wo unten?
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen legen in Bodengleicher Dusche
1Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
3Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
5Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
6Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
7Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
9Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
10Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
11Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
17Gefälle des Garagendaches verändern 10
18Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
19Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
20Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
