Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Fennec89
Was kam denn bei dir heraus? Das ist jedenfalls nicht normal und meine Heizung macht seit einer Woche leider das gleiche. Die Wärmepumpe ist im prinzip offline und man hat nur noch die Vorerwärmung des Wärmetauschers.
Neustarten der Anlage bringt nichts. Interessanterweise ist es so, dass wenn man die Anlage mal einige Stunden auslässt, über Nacht z.B., dass sie dann am Folgetag wieder mehrere Stunden normal arbeitet. Die Kompressor-Temperatur geht auf an die 100° hoch und die Zuluft der Räume geht auf 50°. So nach 3-4h max kann man dann aber in den Messwerten beobachten, wie die Temperatur der Zuluft immer weiter in den Keller geht.
Ich warte aktuell auf einen Techniker-Einsatz, keine Ahnung was da kaputt ist. Ich fürchte jedoch, dass das noch dauern wird. Wir sind noch in der Gewährleistung daher darf der Hersteller selbst antreten.
Bei mir kam im Nachhinein raus dass der eine Lüfter defekt war .
Zeit dem läuft die Wärmepumpe wie sie sollte. Die zusätzliche Wärme Elemente müssen nur bei Temperaturen draus unter -10 Grad mal für 2-3 Stunden eingeschaltet werden . Tagsüber gehts auch ohne
Fennec89
Kleiner Update nach dem Schock am Anfang:
Nach dem der Lüfter Austausch wurde läuft die Heizung normal.
Jährlichen Stromverbrauch bei ca 5000 kWh. Haushaltsstrom sind ca 8 kWh pro Tag macht 2800 kWh im Jahr Haushaltsstrom+ Warmwasser
Dann bleiben für die Wärme Pumpe 2200 kWh Strom für Heizen pro Jahr . Beim aktuellen Strom Preis gehen 840 Euro pro Jahr fürs Heizen ohne Photovoltaikanlage
Von dem 5000 kWh werden 3000 kWh mit Photovoltaikanlage gedeckt und ca 4000 kWh Verkauft.
Rechnet mal alles zusammen bleiben Strom und Heizungskosten von 700 Euro pro Jahr mit Photovoltaikanlage. Da kann man nicht klagen.
Bevor man wieder anfängt mit - die Photovoltaikanlage kostet aber auch Geld. Ich habe meine mit dem Okal Haus im Angebot bekommen - 6,8kwp mit Speicher für 13800. Somit wäre die Photovoltaikanlage in 10 Jahre abbezahlt
Knoedelmann
Ja genau, so sollte es sein. Danke für deine Antwort. Weißt du noch welcher Lüfter das war?
Z
Zenjamino
Der Verbrauch letzte sJahr für 170qm für Warmwasser und Heizung waren bei uns 3004 kWh.
Ich persönlich finde das einen relativ guten Wert.
Kanoito
Hier auch ein Update meinerseits...
Nach 3 Jahre Inbetriebnahme haben wir die 1. Wartung hinter uns, alles OK... nur ein Fühle beim Warmwasser defekt.
Ich habe eine 4,5kwp Photovoltaikanlage als Unterstützung und verbrauche im Schnitt 6000kWh im Jahr für alles: Laden von 2 E-Autos, Heizung, Warmwasser und Hausverbrauch (wir kochen täglich warm). 200m Wohnfläche, 2 Erwachsene + 2 Kinder im Grundschulalter
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 23 Themen mit insgesamt 315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
5Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? - Seite 316
10Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 239
13Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
19Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
20Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
