Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
4,40 Stern(e) 5 Votes
Barek89
Wir haben dieses Jahr ein KFW 55 Zweifamilienhaus mit ca. 300qm Wohnfläche gebaut. Geheizt wird mit einer Erdwärmepumpe von Vaillant Flexotherm vwf117/4. Die Heizung hat im November knapp 1000kwh Strom verbraucht.
Hier die Einstellungen die der Heizungsbauer voreingestellt hat:
Vorlaufsoll 41,
Vorlauf ist 33
AT-Abschaltgrenze 21
Heizkurve 0.60
Min. Vorlaufsoll 21
Max. Vorlaufsoll 45
Absenkmodus Eco
Kann man da noch etwas optimieren?
Hänge nochmal Fotos von den Einstellungen an.
Schonmal danke im voraus.
Gruß
Vaillant Heizungsregler zeigt Vorlaufsoll 41 °C, Vorlauf 33 °C, Eco-Modus, Kühlung möglich: Ja
Vaillant Display: Raumaufschaltung Inaktiv; Kühlen Ja; Pumpe An; Mischventil 60%
Vaillant Warmwasseranzeige: Speicher Aktiv, Vorlauftemperatur 0°C, Pumpe An
Display zeigt Vaillant-Einstellungen: Speicher aus, Zirkulation an, Uhrzeit 04:00
KarstenausNRW
Vorlaufsoll 41,
Vorlauf ist 33
Heizkurve 0.60
Min. Vorlaufsoll 21
Max. Vorlaufsoll 45
Absenkmodus Eco
Kenne zwar die Wärmepumpe nicht, aber bei den Einstellungen muss ich mich fragen, ob der Heizungsbauer in seinem ersten Leben Priester oder Fleischereifachverkäufer war.
1. Wurde die Heizung professionell ausgelegt oder vom Heizungsbauer nach "So machen wir das immer" gebaut?
2. Hydraulischer Abgleich gemacht?
3. Vorlaufsoll sollte bei KfW 55 (außer vielleicht in den Bergen) auch im tiefen Winter bei um 30 Grad liegen, damit es in der Bude +/- 22 Grad warm wird
4. Heizkurve 0,60? Das ist viel zu hoch. Nicht nur ein wenig, sondern extrem viel. Es gibt Neubauten, die fahren mit 0,15 oder 0,20.
5. Was bedeutet Absenkmodus? Eine Wärmepumpe benötigt keine Absenkung.
Ach ja, oder habt Ihr 27 Grad Innentemperatur? Dann wäre alles gut.
Lies Dich doch mal hier im Forum oder im HDT ein.
P.S. Ich würde beim Neubau im ersten Winter etwa nur 50% Eures Stromverbrauchs als normal betrachten (bei 300qm)
KoalasAreCute
KoalasAreCute
Wir haben ein ähnlich groß Haus (bisschen kleiner) und habe fast genau 800 kWh gebraucht mit unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir haben aber sachen eingebaut bekommen das der effizienz reduziert. bzw. Pufferspeicher und Zirkulationspumpe. Hatten auch bis vor kurzem ein Fester permanant auf Kipp. (da war ein Starkstrom kabel raushangen)
uhh, schauen wir noch mal dran denn.
kati1337
kati1337
Ich weiß, das klingt (und ist auch) viel. Kommt aber aktuell noch ungefähr hin mit dem, was wir mal bei Einzug ausgerechnet haben.
Wir haben ja beim Einzug berechnet, dass wir ca 6000 kwh aus dem Netz beziehen im Jahr, für Haushalt und Wärmepumpe zusammen. Und die verteilen sich zum allergrößten Teil auf die Monate Nov-Februar. Die anderen Monate sollten sich weitestgehend über Photovoltaik tragen.
Im November hatten wir gut 1300 kwh eingekauft, aber der November war auch außergewöhnlich schlecht vom Wetter. Heute ist zB ein eher "normaler" Wintertag, und der Anteil der Photovoltaik am Verbrauch ist viel höher. Im November war halt den ganzen Monat Mistwetter. Trotzdem wären 1300 kwh x 4 (für die 4 Monate) noch unter 6000. Da ist also noch bisschen Luft, für die Monate Dez/Jan noch etwas mehr einzukaufen, und die restlichen Monate sind wir weitestgehend autark. Im September zB lag unser Zukauf aus dem Grid nur bei 125kwh.
Also wir haben auch reingerechnet, dass wir's halt gerne recht warm haben. Wir regeln auch noch an der Heizung rum, haben jetzt schon 2 Grad runtergestellt bei der Temperatur. Aber ich finde das jetzt nicht so extrem hoch bei der Wohnfläche.
Wir hatten im ersten Haus viel weniger Verbrauch von der Wärmepumpe, damals hatten wir aber nur 150 m² beheite Fläche, mit Dachschrägen. Hier sind wir auch näher an den 300, und wir haben keine Schrägen und hohe Decken. Das macht schon viel aus am Verbrauch, Hausgröße darf man nicht unterschätzen.
Es gibt da auch wenig Vergleichswerte weil die große Zahl der neueren Häuser sich eher zwischen 130-180 bewegen.
KarstenausNRW
Nur mal zum Vergleich. Ich habe 120qm - allerdings im Altbau aus den 60ern mit aktuell noch zwei ungedämmten Giebelseiten. Also eine schlechtere Ausgangslage.
Im November, der ja schon recht kalt war im Vergleich zu den Vorjahren, habe ich für die Heizung etwa 195kWh verbraucht. Inklusive Warmwasserbereitung. Vorlauf zu jeder Zeit unter 30 Grad bei 21,5-22 Grad Innentemperatur.
Aber: Die Heizung wurde vom Profi ausgelegt auf Effizienz. Also nur 5, manchmal 10cm Verlegeabstand. Da laufen dann 800-900 Liter Heizungswasser pro Stunde durch.
Daniel-Sp
Moin
wie immer bleibt die Frage offen, wie die Hydraulik hinter der Wärmepumpe aussieht..
Mal davon ab, sind ERR aktiv. Die hohe Heizkurve lässt darauf schließen. Wenn ja, alle maximal öffnen ( oder ganz demontieren) und einen hydraulischen und folgenden thermischen Abgleich machen . Dann kann die Heizkurve sicher deutlich runter und du sparst ordentlich Strom.
Gibt es einen Trennspeicher, Kombispeicher oder Überstromventil!? Eins davon muß verbaut sein.
So, was kannst du von deiner Anlage berichten, außer dass sie zu viel Strom verbraucht und für KfW 55 eine viel zu hohe Heizkurve eingestellt ist?
Grüsse
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 511439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
5Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
8Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
11KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
17Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
18Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
202016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte) - Seite 539
