Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
5,00 Stern(e) 7 Votes
KarstenausNRW
Es bleiben aber nur 90m2 Wohnfläche für 3 Personen. Und abgesetzte Büro für Homeoffice muss auch mit drin sein. Daher wird das noch funktionieren
Ich sagte doch, dass ihr mal zum Architekt sollt. Idee z.B. ein versetztes Haus auf zwei Ebenen zu bauen. Eine Ebene oben und dann nicht unterkellert, sondern versetzt rausgezogen (also nur leicht überschneidend).
Hab auf die Schnelle keine Muster gefunden, daher nur das nachfolgende Bild als Idee für das Konzept. Musst Dir die Idee davon einfach mal in Deinen Hang versetzt vorstellen. Oben 70qm mit Dachterrasse und unten rausgezogen vielleicht noch mal 50qm. Auf insgesamt Deinen 117qm. Dürfte die Erdarbeiten deutlich vereinfachen/günstiger machen.
Kein ausgebautes Dachgeschoss und Max. 117 m2 Gebäudefläche.
Punkt.
So schreibt und liest sich aber kein Bebauungsplan. Punkt.
Zeig doch bitte mal den Bebauungsplan.
Ja, es gibt eine Grundflächenzahl und ja, es gibt eine 1 in der Geschossigkeit. Das heißt aber nicht, dass man Dächer nicht ausbauen darf, Die römische 1 bedeutet ein VOLLGeschoss, nichts weiter.
Punkt.
Ich sag mal so: wenn Du Deine Optionen eingrenzt, dann ist es Dein Pech, nicht unseres. Wir können Dir nur aufzeigen, dass vieles falsch interpretiert wird.
Der Bebauungsplan ist sehr einseitig. Kein ausgebautes Dachgeschoss und Max. 117 m2 Gebäudefläche.
Ich lese da keine konkrete Grundfläche, sondern "0.1". Wenn das 117 qm bedeutet, wären das 1170 qm Grundstück im veranlagbaren Bereich (also von Bebauung freizuhaltende Zonen nicht mitgerechnet).
Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben dort bereit mit juristischem Beistand versucht eine Änderung zu erwirken. Keine Chance. Seitens Gemeinde und Bauordnungsbehörde wird dort nichts passieren.
Ein Jurist mit Ahnung von der Materie wüßte auch um die Chancenlosigkeit allein schon aus mangelnder Befugnis: Bauwillige können für ihr konkretes Bauvorhaben auf ihrem Grundstück Befreiungen beantragen, Änderungen von Bebauungsplänen beantragt eine Ratsfraktion.
Bitte aber keine Grundsatzdiskussionen zum Thema dauerhaftes wohnen. Alles Aussagen die wir im Zuge der Bauvoranfrage erhalten haben, haben einen Dachausbau ausgeschlossen.
Eine solche Aussage kenne ich nur aus Bebauungsplänen, die explizit Ferienhaus-Baugebiete ausweisen. Da ist jegliche Grundsatzdiskussion auch absolut müßig, siehe zuletzt im Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/hausbau-bebauungsplan-wochenendhausgebiet.45858/ (der Dir völlig unzufällig bekannt ist). Bist Du auf solche Art Grundstücke spezialisiert, oder reden wir noch von demselben ?
Entschuldige, daß ich Dich ausnahmsweise nicht gleich wiedererkannt habe - denn diese Diskussion war schon akademisch ein Ausbund an Nutzlosigkeit, ein konkreter Hausentwurf ändert daran nichts.
So sieht der aus. [...] [sinnloser externer Link]
Weshalb nennst Du den nicht einfach selbstergugelbar ?
Das sind Wochenendgrundstücke, wo die Bebauung nur für Wochenendhäuser vorgesehen ist. Allerdings lese ich nirgends, dass man das Dach nicht ausbauen dürfte.
Doch, in solcher Art von Bebauungsplänen sieht das sogar regelmäßig drin - weil eine simple Vollgeschoßversagung dort nicht ausreichen würde, faktisch unerwünschte Bauvolumina zu schaffen. Man will hier ja eben keine in alle Vorschriftslücken hinein ausgebeulten Dauerwohnmöglichkeiten haben - "Punkt" (um mal den TE zu zitieren).
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 862 Themen mit insgesamt 29213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
1Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 8118
2Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück - Seite 663
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
5Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 433
6Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
7Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
8Kaufpreisermittlung Grundstück m. altem Hausbestand - Seite 326
9Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
10Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 1387
11Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
12Unbebaubares Grundstück nach Paragraph 34 ? - Seite 213
13Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
14Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? 22
15Wohnung anbauen und Grundstück teilen 13
16Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
17langes, schmales Grundstück teilen 12
18Auswahl Grundstück, Überlegungen - Seite 274
19Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung - Seite 213
20Grundstück in Potsdam mit riesigen Eichen kaufen? - Seite 220
