Wärmepumpe in der Übergangszeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
GePrest
Ab morgen wird es ja kälter, was kann ich verändern damit die Wärmepumpe auch bei 12 Grad plus nicht so oft taktet? Vorlauf höher? Raumsolltemperatur erhöhen? Taktsperre erhöhen? Oder einfach feste Zeiten zum Heizen einstellen?
KarstenausNRW
Einfach mal entspannt bleiben. Bei den Außentemperaturen dauert es einige Tage, bis das Haus halbwegs auskühlt, damit die Wärmepumpe überhaupt mal vernünftige Takte hinbekommt. Kannst - je nach Wärmepumpe - nichts besonderes unternehmen. Taktsperre kenne ich bei meiner z.B. gar nicht. Hab allerdings auch ohne Heizung noch 22,5 Grad in der Bude. Also lasse ich die Wärmepumpe mindestens bis Mitte der nächsten Woche komplett aus.
GePrest
Hallo, seit gestern mittag Wärmepumpe auf Heizung umgestellt, die Wärmepumpe taktet sehr häufig, siehe Anhang. ich habe den Ruhemodus von 21.30 - 7.00 Uhr auf 75 Prozent eingestellt. Solltemperatur 21 Grad nachts, Frostschutz auf 3 Grad, ein Abtauvorgang. Wärmepumpe läuft ca. 35 Min. dann ca. 30 Min. Pause. Alle HK sind offen. da ist doch viel Luft nach oben was dit Taktung betrifft, hat jemand Tipps?
Wärmeerzeuger-Plot: Rücklauf- und Vorlauftemperatur, Warmwasser, Leistung & Modulation über 24 h.
Bedienfeld der Pumpe mit Modi, Einschaltarten und Leistungswerten für Heizen, Warmwasser und Kühlen.
Übersicht Wärmepumpe: Temperaturen, Durchfluss, Ventilstellung, Pumpen-Daten.
Tolentino
Tolentino
Wieso meine Posts mit wichtigen Hinweisen und Fragen gleich mitgelöscht wurden wird natürlich keiner erklären.
Fragen an den TE:
Warum so warm eingestellt? handelt es sich um einen Bestand und die Wärmepumpe wurde nachgerüstet?
Die Taktdauer finde ich gerade so ok, das er so schnell wieder loslegt ist eher seltsam.
Findest du einen Punkt mit Hysterese?
KarstenausNRW
Wenn ich alleine schon diese Einstellmöglichkeiten wie "Ruhemodus 75%" usw. lese, wird mir schlecht. Warum sind die meisten WPs mit solch bescheuerten Regelungen versehen (Vaillant Thread mit 529 Seiten ist auch der Hammer).
Sorry, da kann ich Dir nicht helfen. Meine Wärmepumpe hat all solche Einstellungen nicht. Pana ist da deutlich einfacher gestrickt ohne solch unsinnigen Einstellmöglichkeiten.
ABER: Bei dem Wetter draußen und Deiner noch vorhandenen Temperatur im Haus hast Du das Problem, dass die Wärmepumpe noch immer einfach zu viel Wärme produziert. Anders herum, das Haus ist einfach noch nicht ausgekühlt genug. Und mit vielleicht gutem Wärmeeintrag durch Fenster dauert das auch noch länger, bis die Wärmepumpe mal rund läuft. Die noch immer relativ milden Temperaturen tagsüber helfen Dir auch nicht.
Lass die Wärmepumpe doch einfach nur von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr laufen. In der restlichen Zeit einfach nicht.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in der Übergangszeit
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Neubau-Heizung? 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
