Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Ob es von den Maßen passt musst du mal probieren, ist nur mal eine Anregung.
Wenn es eine von deinen Varianten sein soll dann die Erste. Bei der 2. bekommst du jedes Mal die Tür ab, wenn du am Waschtisch stehst und Jemand rein kommt. Selbst wenn die Tür nach außen aufgeht ist das unpraktisch.
Draufsicht eines Badezimmer-Grundrisses: Badewanne links, Toilette unten links, zwei Waschtische unten.
hanghaus2023
Die Fenstersituation versteh ich nicht. Hinter der Badewanne eine Tür? Wo geht die hin?
Ich geh mal davon aus das der Rohbau schon steht und an Fenstern und Türen nix mehr geändert werden soll.
hanghaus2023
Irgendwie ist ja von den Entwürfen der Grundrisse nix über geblieben. Daher würde es Sinn machen die endgültigen Grundrisse hier zu zeigen. Warum ist auf einmal das Kinderbad an einer entgegengesetzten Stelle?
Yosan
Warum macht man sich eigentlich über die Anordnung im Bad erst Gedanken wenn der Rohbau steht? Ich hab damals die ein oder andere Nacht mit Gedanken um das Bad totgeschlagen, um die für uns optimale Anordnung hinzubekommen bevor irgendwo Anschlüsse fix sind o.ä.
hanghaus2023
Warum hat man das Bad nicht gleich mit dem Haus geplant? Nun ist es schwer was daraus zu machen.
edit. @Yosan du warst schneller. :cool:
Mit den 2 Balkontüren die ins leere gehen, hat man sich viel Planungsfreiheit genommen und unnötige Kosten erzeugt. Nun darfst ja noch so unschöne Absturzsicherungen montieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 2287
2Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
5Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
7Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
8Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
11Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
14Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
16Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
17Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Rohbau noch dieses Jahr - Seite 215
20Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
