Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
motorradsilke
Ob es von den Maßen passt musst du mal probieren, ist nur mal eine Anregung.
Wenn es eine von deinen Varianten sein soll dann die Erste. Bei der 2. bekommst du jedes Mal die Tür ab, wenn du am Waschtisch stehst und Jemand rein kommt. Selbst wenn die Tür nach außen aufgeht ist das unpraktisch.
Draufsicht eines Badezimmer-Grundrisses: Badewanne links, Toilette unten links, zwei Waschtische unten.
hanghaus2023
Die Fenstersituation versteh ich nicht. Hinter der Badewanne eine Tür? Wo geht die hin?
Ich geh mal davon aus das der Rohbau schon steht und an Fenstern und Türen nix mehr geändert werden soll.
hanghaus2023
Irgendwie ist ja von den Entwürfen der Grundrisse nix über geblieben. Daher würde es Sinn machen die endgültigen Grundrisse hier zu zeigen. Warum ist auf einmal das Kinderbad an einer entgegengesetzten Stelle?
Yosan
Warum macht man sich eigentlich über die Anordnung im Bad erst Gedanken wenn der Rohbau steht? Ich hab damals die ein oder andere Nacht mit Gedanken um das Bad totgeschlagen, um die für uns optimale Anordnung hinzubekommen bevor irgendwo Anschlüsse fix sind o.ä.
hanghaus2023
Warum hat man das Bad nicht gleich mit dem Haus geplant? Nun ist es schwer was daraus zu machen.
edit. @Yosan du warst schneller. :cool:
Mit den 2 Balkontüren die ins leere gehen, hat man sich viel Planungsfreiheit genommen und unnötige Kosten erzeugt. Nun darfst ja noch so unschöne Absturzsicherungen montieren.
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 2287
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
4Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
5Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
6Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
7Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
8Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
9Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
10Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
11Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
14Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
15Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
16Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
17Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
19Rohbau noch dieses Jahr 15
20Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
