Traumhaus AG - Bauvorhaben Schwaigern II - Heinrich Hildmann
4,80 Stern(e) 11 Votes
Benutzer123
Benutzer123
Das kann man zusätzlich bemustern.
- Fenster im Bad DG ca. 60 x 120 cm
- Fenster im DG (Bad/Hauswirtschaftsraum) ca. 60 x 100 cm
WuZZa12
wir waren vor ca. 2 Wochen auch mal im Haus, da standen alle Zwischenwände, die Vorbereitung für die Heizungen und fast die ganze Elektrik im Haus schon (Steckdosen, Schalter waren gesetzt).
Aus der Mail vom Bauleiter:
…wir werden vor. nach Ostern beginnen den Estrich einzubauen und Anfang Mai mit den Fliesenarbeiten starten.
Eine bezugsfertige Herstellung des Hauses ohne Außenanlagen (Terrasse, Garten, Zuwegungen, Stellplätze, Garagen) ist für Ende Juni realistisch.
Was das mit Ende Juni bedeutet bin ich mir noch nicht ganz sicher aber die Übergabe und der Termin mit dem TÜV wird sicherlich erst nach der Fertigstellung von den Außenanlagen stattfinden.
Gibt es eurerseits Aussagen zur Fertigstellung des Projektes?
Grüße
Haus 4
Du findest hier in diesem Thread sowie in dem zu den Hildmann-Traumhäusern in NR-Block mehrere Hinweise von mir zum Baufortschritt eines vergleichbaren Projektes desselben Anbieters. Mit den Hashtags baustellentagebuch, dahmgelände, heinrich_hildmann und neuwied-block findest Du auch von IG 11antgmxde mehrere Bilderserien "Hildmann-Doppelhäuser in Neuwied-Block". Auch mit den dort erkennbaren zeitlichen Abständen kannst Du gut "weiterrechnen", wann "Dein" Haus wie weit sein wird. Meist ist die nebenliegende Einheit einen Takt weiter, sie bauen die Reihe schrittweise von links nach rechts (oder umgekehrt, das siehst Du vor Ort). Der nach meiner Kenntnis einzige Unterschied ist, daß es hier Dreierriegel und in Block Doppelhauseinheiten sind. Die Baugeschwindigkeit sollte entsprechend übertragbar sein.
Im Forum Traumhaus AG gibt es 18 Themen mit insgesamt 798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumhaus AG - Bauvorhaben Schwaigern II - Heinrich Hildmann
1Bauverzug ohne Fertigstellung. Haus wird einfach nicht fertig 21
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
6Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
7Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
10Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
11Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
12Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
14Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
15Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
16Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
18Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
