Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
hausBauMTK
Hallo Zusammen,
Ich plane meinen Grundriss mit SweetHome 3D und es harkt ein wenig im Dachgeschoss. Muss ich wirklich Jede Wand einzeln in ihrer Schräge einstellen? Oder gibt es da einen Trick? Das Dach habe ich gefunden, aber bei mir tritt jede Wand aus dem Dach oben Heraus.
Vielen Dank falls mir jemand hier weiterhelfen kann.
Das sieht bestimmt komisch aus, "denkt sich aber weg".
Bezüglich der Bedienung von SH3D kann ich Dir leider keine Tipps geben. Wohl aber zu Wänden im DG allgemein, bzw. zur Grundrissplanung - namentlich, "von oben nach unten" zu planen, weil es wegen der diffizileren Gliederung des OG/DG noch ganz wo anders als nur beim Zeichnen "hakt", wenn man mit dem EG beginnt. Weitgehendmöglichst Leichtbauwände zu verwenden, entzerrt dies erheblich (was für Ober- ebenso wie für Dachgeschosse gilt).
Tolentino
Tolentino
Ich hatte das damals aufgegeben und mir einfach Linien eingezeichnet die die jeweiligen lichten Raumhöhen entlang der Schräge abgegrenzt haben. also 2m, 1,5m 1,0m Bis hin zum Kniestock. Also rein als 2d Grundriss Draufsicht zu gebrauchen.
hausBauMTK
Ja ich habe es nun auch erst einmal hergenommen um den Grundriss zu machen, aber eine Ausenanschicht geht dann nur wenn ich die Etage oben Ausblende, sonst steht alles über
Steffi33
Man kann die Höhe einer ganzen Wand unter dem Dach ändern. Ein bisschen probieren.. Man kann auch schräge Wände erstellen…Start- und Endhöhe eingeben. Manchmal muss man auch eine Wand teilen und bearbeiten. Man kann ggf. mehrere Wände auswählen und einheitliche Werte eingeben. SH3D kann das alles.. Durch Doppelklick auf ein Möbel oder eine Wand kommt man immer in das Editier-Menü… am Anfang muss man viel probieren.. oder mal ein Video dazu schauen..
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrisserstellung mit SweetHome3D wie erstelle ich ein Dachgeschoss?
1Grundriss zeichnen, mit welchem Programm? 11
2Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
3Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
4Grundriss 1,5 geschossiges Haus mit Kapitänsgiebel auf knapp 200m² 89
5Welche Software zur Grundrissplanung und Modellierung? - Seite 237
6Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 481
7Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
10Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
11Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus - Seite 333
12Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
13Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm - Seite 1076
14Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss - Seite 658
15Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück - Seite 11108
16Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht - Seite 216
17Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht - Seite 421
18Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
19Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 12167
20Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
