KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bayernbors
In addition, I found another company that also offers a similar concept and does the entire planning with drawings for you.
Ich denke auch darüber nach, bei der Planung/Programmierung von KNX-Geräten selbst etwas zu tun. Es würde mich interessieren, mehr über das Unternehmen zu erfahren, auf das Sie sich beziehen. Welche Art von Planung bieten sie an? Ist es für die Unterverteilung?
X
xMisterDx
Wie schon ein Vorredner schrieb. Wer fachlich nicht mit Automatisierung vorbelastet ist, sollte nen Fachmann dazu holen.
Man lernt auch nicht Klavier spielen oder schweißen, indem man ein Buch darüber liest und mit anderen darüber spricht.
Der erfahrene Fachmann kennt Fallstricke, an die der Laie nicht mal im Traum denkt. Und er weiß, was absolut keinen Sinn macht und daher eingespart werden kann.
Die Profi-Lizenz für KNX Programmiersoftware kostet übrigens 1.000 EUR.
Bayernbors
Danke für den Hinweis.
Ja, sicher. Nichts geht über Erfahrung.
Ich betrachte die Automatisierung als eine Art Programmierung. Da ich selbst Software-/Telekommunikations-Ingenieur bin, habe ich einschlägige Erfahrung. Allerdings fehlt mir noch die fachspezifische Erfahrung in der Hausautomation.
Also ja, wenn ich es selbst mache, werde ich mit Sicherheit Fehler machen. Ich hoffe nur, dass sie reparabel sind (auch wenn ich Funksysteme verwenden muss).
Vielleicht werde ich auch versuchen, einen Experten zu Rate zu ziehen (anstatt es komplett von einem Experten machen zu lassen).
Es gibt verschiedene Umgehungsmöglichkeiten, um eine billigere Lizenz zu bekommen ;). Das ist etwas, das ich in jedem Fall bekommen muss. Ich kann nicht in einem Haus leben, das ich nicht kontrollieren kann.
Araknis
Araknis
Der gern gesehene Klassiker: "Ich bin [beliebigen Tastaturberuf einsetzen] und kann das!"
Je höher der gefühlte Bildungsstand auf irgendeinem IT-Feld ist, desto höher ist die Chance, dass ein KNX-Projekt in die Bux geht. Etliche Male erlebt, war nie gut. KNX ist keine Programmierung, sondern tiefes Verständnis der Abläufe in einem Gebäude zusammen mit einem sehr breiten Überblick über den Markt.
Hast du eine Familie, die mit dir einzieht? DAS ist in dem Business nämlich der Gradmesser, wie viele Fehler du dir leisten kannst. Eine ewige Bastelbaustelle kann ganz schön am Familiensegen rütteln.
Andreas_79
der Thread liegt ja nun schon eine weile und gerade kommt wieder etwa Schwung rein. Daher kurz zu meiner aktuellen Situation:
1. Der Bauantrag ist kurz vor Weihnachten endlich genehmigt eigetroffen. Mein Tiefbauer hat auch direkt nach Weinachten losgelegt und die erste Etage steht seit Freitag.
2. Ich konnte mit meiner Fertigbaufirma einen Deal aushandeln, dass die mir die gesamte Elektrik rausrechnen und ich diese selbst machen kann.
3. Ich habe bei der Firma Siwuplan (einfach googlen) das Paket Smarthome Comfort für knapp 3K gekauft. Vorher hatte ich einige Telefonische Gespräche mit dem Inhaber.
4. Die haben einen Termin per Videokonferenz mit mir gemacht und wir sind gemeinsam den Hausplan durchgegangen, haben Steckdosen, Präsenzmelder, Lampen... die haben alles was dazugehört direkt während der Videokonferenz eingezeichnet. (hat ein paar Stunden gedauert)
5. Danach haben wir noch ein paar mal telefoniert und ein paar Wochen später habe ich einen Link zu einem Share bekommen in dem alles drinnen ist was ich brauche (Stromlaufpläne, Elektro Schema, Verteiler Aufbau, Angebot über alles...) Es ist sehr umfangreich was die uns da zusammen gestellt haben, aber ich kann sagen nach Durchsicht aller Unterlagen verstehe ich nun wie alles abläuft. In der Leitungsübersicht steht auch genau welche Leitung wofür ist.
Also NYM-J 5x1,5mm² geht nach dort und NYM-J 3x1,5mm² geht nach da...
Tabellarische Übersicht von Deckenlampen und Steckdosenleisten mit Typen und Sicherungen.
damit bin ich in der Lage die richtigen Kabel an die richtige Stelle zu legen.
Der Stromlaufplan zeigt mir dann welche Kabel wie verbunden werden.
6. Zusätzlich habe ich das Angebot von denen die UV zu bauen auch beauftragt. Ich habe alle Komponenten im Internet gesucht und zusammen gerechnet und bin auf knapp 2K günstiger gekommen an Material wenn ich den schrank selbst zusammen baue. Da der Aufwand dafür aber sicher einige Zeit in Anspruch nimmt habe ich mich dazu endschieden die UV direkt von denen bauen zu lassen so ist alles richtig verdrahtet und ich spare mir die Zeit.
7. Am Samstag durfte ich dann das erste Mal ran und konnte Kabel+Leerrohre in die Filigrandecke legen. Mit den Unterlagen hat das sehr gut geklappt und nach ein paar Stunden war die Decke fertig. Das Material dafür habe ich einfach online eine Woche vorher bei einem Elektrohandel im Internet bestellt.
Ob am Ende alles läuft wird sich noch rausstellen aber bis jetzt bin ich da guter Dinge. Ich habe auch im nachhinein immer wieder mit dem Elektromeister von der Firma gesprochen, da immer wieder Rückfragen sind und die nehmen sich die Zeit und haben auch Dinge für mich gemacht die nicht abgesprochen waren ohne irgendwelche Mehrkosten. Telefonisch und per Mail waren die immer schnell zu erreichen.
Mein Fazit bis heute ist, dass es möglich ist so wie ich das gemacht habe. Nach der ersten Videokonferenz mit der ganzen Planung ist uns sehr schnell klar geworden, dass wir das alleine nicht geschafft hätten, da die immer wieder auf Dinge hingweisen hatten an die wir nicht gedacht hatten. Auch die erhöhung der Präsenzmelder wollten wir erst nicht, aber die haben uns das sehr gut erklärt und begründet somit sind wir meist immer deren Vorschläge gefolgt.
Viele Grüße
Andreas
X
xMisterDx
Das eigentliche Programm schreiben ist kein Thema. Aber du musst die Technologie dahinter verstehen.
Die Drehzahlregelung eines elektrischen Antriebs ist letztlich gar kein so komplexes Programm, wenn man das Motormodell mal außen vor lässt. Aber man muss es von der Physik her verstanden haben und Kniffe wie Vorsteuerungen, Anti-Windup, kennen, damit es gut funktioniert.
Es gibt für alles Spezialisten und das hat seinen Grund ;)
Auch wenn SW Ingenieure oft meinen sie könnten programmieren und damit ja im Grunde alles umsetzen. Ist ja nur Code...
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten?
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 225
3KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 551
4Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
5KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 583
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1297
7Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
8KNX, Loxone, mygekko usw? 14
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 75571
10Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
11Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
12KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 239
13Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
16KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
17KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
18Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 778
20Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
