Kellerbau - Anbringung Außenisolierung im Januar akzeptieren?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Harakiri
Ist durchaus möglich auch im Dezember/Januar Dämmung erfolgreich anzubringen (wurde z.B. bei uns gemacht), hängt aber vom Temperaturen & Witterung ab.
Was aber zu vielleicht sogar noch größere Probleme führen wird ist dein Ortbeton - Bodenplatte wird sicherlich als Ortbeton gegossen, und ich gehe stark davon aus dass auch deine Elementwände sowie Decken dann mit Ortbeton ausgefüllt werden müssen. Ist auch alles im Winter möglich, muss aber extrem sorgfältig begleitet und geschützt werden, um eine ordentliche Ausführung zu ermöglichen.
Im übrigen muss ja die Dämmung auch nicht gleich angebracht werden - durchaus denkbar z.B. Bodenplatte, Wände & Decken in Januar machen zu lassen, dann Dämmung & Anfüllung Ende Februar / Anfang März. Je nach Wandfläche, Montageteam & Zusammenarbeit mit dem Tiefbauer ist dies innerhalb 2-3 Tage erledigt.
darksun
Zur Erklärung:
Den Erdaushub müssen wir beauftragen, die Fertighausfirma beauftragt einen Kellerbauer, der in das "Loch" den Keller setzt.
Und klar, man kann auch im Januar alles sicher isolieren und verkleben, aber jeder Fachmann wird bestätigen, wenn bei dem Termin -2° sind und Schneeregen, das dies keine guten Bedingungen sind, eine gut haltende Isolierung anzubringen.
Und die Isolierung später (innerhalb 4 Wochen, in der Hoffnung, das dann besseres Wetter ist), wäre evtl. eine Option, aber sicher auch wieder mit 4 stelligen Mehrkosten verbunden ...
SaniererNRW123
Das ist aber alles nicht Dein Problem. Das ist das Problem des Bauunternehmens, der Dir eine fachgerecht angebrachte Dämmung schuldet. Und wenn das Wetter eben schlecht ist und der Kleber z.B. dafür keine Zulassung hat, dann muss der Bauunternehmer abwarten, bis es passt.
Begleite es mit Deinem Sachverständigen und lehne Dich entspannt zurück. Mach nicht das Problem des Bauunternehmens zu Deinem Problem.
darksun
Aus Erfahrung kann ich sagen, das die Baufirmen schon so bauen, das es (erstmal) hält, die 5 Jahre Gewährleistung wollen die Ruhe haben.
Bei uns kamen die Probleme beim ersten Haus nach 7 Jahren, zuvor wurde alles "schöngeredet" ("gebaut nach Stand der Technik", "passiert nichts ...").
Fazit: 40.000 Euro in die Sanierung bezahlt. Aber das ist ein anderes Thema, nur daher bin ich vorsichtig bei einer Aussage wie "Das ist das Problem des Baunternehmers" (Zur "Not" ist der nach 2 Jahren Konkurs und dann hab ich selbst von der Gewährleistung und Baurechtsschutz nichts mehr...)
SaniererNRW123
Das hat aber nichts mit Deiner Eingangsfrage zu tun. Denn können kann man auch im Januar. Und Mängel können (und werden wahrscheinlich auch) immer auftreten, auch bei Dämmungsanbringung im sonnigen Frühjahr. Schlechte Arbeit liegt nicht an der Jahreszeit.
Das kann und wird immer mal passieren. Aber "schönreden" bedeutet für mich, dass schon während der Bauphase oder bei Einzug/zu Beginn Probleme aufgetreten sind. Da muss man direkt dran bleiben und sich nicht hinhalten lassen. Aber das ist tatsächlich ein anderes Thema.
Harakiri
Dein Keller wird sowieso nicht in "einem Rutsch" montiert werden können. Bodenplatte braucht auch Zeit um tragfähig zu werden, die Wände ebenfalls, Deckenelemente ebenso (vor allem im Winter). Mindestens ein paar Tage liegen dazwischen.
Ferner können die Deckenstützen auch nur nach ein gewissen Zeit entfernt werden (bei uns war fast 1 Monat), d.h. sie müssen so oder so noch mal später vorbeikommen.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3764 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerbau - Anbringung Außenisolierung im Januar akzeptieren?
1Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
5Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
11Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
12Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
13Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
14Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
15Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
16Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
17Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
18Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
