Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Oh, eine ordentliche Garderobe, 2-Meterschrank plus Kommode fehlt, sehe ich jetzt erst. Auf offene Klamotten hat keiner Lust, vom Esstisch zu schauen.
Warum würde dich das stören? Sind ja zwei Vollgeschosse, also wären die Fenster recht hoch.
weil ein Mensch a) ein Höhlentier ist, der es normalerweise gern beim Schlaf gefühlt geschützt haben möchte und b) beim Putzen ungern Akrobatik hinlegen will.
Meint ihr, es wird dann zu dunkel im Eingangsbereich unter dem Carport?
Ja, kann sein. Ich würde den Carport transparent abdecken oder nur mit (begrünten) Trägern.
Myrna_Loy
Büro, kommt ja darauf an, was man an Fläche braucht. Mein Chef hat als Home Office 40 qm, da er Platz für Pläne etc. braucht. Mein Home Office Platz ist ein Schreibtisch und ein kleines Regal, falls ich mal Ordner mit nach Hause nehme. Im Büro habe ich auch nicht viel mehr Platz.
Likee68
Transparent abdecken mittels Glasdach? Oder gibt es da eine kostengünstigere Variante?Was meinst Du nur mit begrünten Trägern, vielleicht hast Du ein Bild, wie ich mir das vorstellen könnte?
Wenn der transparente Carport zugleich günstiger als die massive Holzdecke ist, würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. ;-)
Betreffend objektiver Beanstandungen springt mich hier nichts an. Und/aber auch ich würde das Konzept an der Stelle "Technikraum im Verbindungstrakt" hinterfragen (aber nicht als Beinbruch ansehen). Deiner Entgegnung bzgl. des Zugangs zum HAR kann ich sprachlich nicht ganz folgen. Ich würde vermutlich einige der Innenwände auf die Stärke 15 cm (Kalksandstein) reduzieren.
Lohnt sich der Aufpreis zur Aluminium-Haustür? (Plastik 2500 Euro, Aluminium 5000 Euro).
Beides grenzwertig günstig. Holz taugt nur, wenn es noch zwei Scheinchen mehr sein dürfen als bei Aluminium, bei Holztüren ist allein die Wahl des Anbieters Erfahrung erfordernd. Bei allen Materialien gilt: die Bauelemente sind im System zu sehen so gut wie ihr Einbau. Plastik nähme ich bei einem Streßelement niemals - insofern Glückwunsch zur Enthaltsamkeit ggü. Schiebetüren !
K a t j a
K a t j a
Guter Entwurf.
Die Grundstücksgrenzen sind kaum erkennbar auf dem Lageplan, vielleicht ziehst Du die nochmal nach.
- Den Flur zwischen Diele und Küche würde ich schließen mit einer Doppeltür drin. Sinn ist einerseits das Gäste-WC mehr vom Wohnraum zu trennen und auch das Büro zum Arbeiten stiller zu machen. Außerdem entsteht imho durch den offenen Flur ein Ungemütlichkeitsfaktor - als stünde man permanent auf'm Bahnsteig.
- Eine umlaufende Terrasse ist zwar cool - aber teuer. Ist das wirklich wichtig?
- Garage und Carport würde ich jetzt mit bauen, wenn es finanziell drin ist. Grund ist das gemeinsame Dach mit dem Technikraum, den Du ja schlecht weg lassen kannst. Außerdem wird sowas sonst eher nie.
- Die Fenster und Terrassentüren sind imho noch etwas arg zufällig gestreut. Hier würde ich nochmal intensiv an den Ansichten arbeiten. (diese wären auch interessant mal zu sehen)
- Dusche und WC im Bad würde ich tauschen
- An der Dielenbreite würde ich übrigens nix ändern. Die reicht imho gut für einen Schrank - eher würde ich das Lichtelement an der Tür verschieben.
- Tür in Plastik finde ich persönlich hässlich. Wir haben Aluminium und sind sehr froh damit. Holz hätte ich auch genommen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus
1Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
2Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück - Seite 6108
3Carport aus Aluminium - Seite 229
4Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
5Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
8Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
9Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 543
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
18Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
19Hauseingang mit Flur oder ohne 15
20Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
