Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern
4,60 Stern(e) 7 Votes
sven_de
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig aufgehoben bin, aber ich probiere es mal:
Wir haben uns in ein Haus verliebt, es passt soweit alles bis auf eine Sache.
Die Heizung/Warmwasser läuft komplett auf Gas (Gasdurchlauferhitzer).
Das Haus ist BJ 1886 und wurde 2001 komplett nach Gebäudeenergiegesetz saniert (so alt ist auch die Heizung) kurz ein paar Punkte:
- Heizkörper sind verbaut nur im Bad und ein Teil im Wohnzimmer mit Fußbodenheizung
- kein Keller
- sehr kleiner Hauswirtschaftsraum ca. 4qm ca. 1,14m breit und 4,08m lang
- flache Deckenhöhe (unten ca 2,15m und oben 1,96-1,98)
Nun sind wir natürlich am überlegen was man alternativ machen könnte und daher meine Fragen hier (seht es als Art Brainstorming zur Ideenfindung):
- Energieberater schlägt Solarthermie vor, allerding wird der Speicher im Hauswirtschaftsraum wohl keinen Platz finden?
- wäre eine Luftwärmepumpe nur mit Heizkörper möglich?
- welche Lösungen gebe es noch? Kamin ist auch nicht vorhanden. Da ich nicht so die Erfahrung habe stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Ich hoffe man kann mit den Daten etwas anfangen, es geht nur um ein paar Ideen und nicht eine fertige Lösung.
Danke!!
SaniererNRW123
Und welche Heizung schlägt der Berater vor? Solarthermie macht im Sommer warmes Wasser - im Winter ohne Sonne passiert nicht viel.
Das kann Grundstück. funktionieren. Muss man berechnen, wie die Heizlast der einzelnen Räume ist und welche Heizkörper (in Verbindung mit einer Wärmepumpe) hierfür geeignet sind.
Ich würde schauen, ob ich eine Wärmepumpe hinbekäme.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Mit den Deckenhöhen wollt ihr doch nicht leben - oder?
Gibts da in den Decken noch Spielraum oder lässt das der Aufbau nicht zu. Das wäre für mich ein K.O. Kriterium ...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Das ist wie mit der Liebe zu einer Frau ;) Erst sieht man alles durch eine rosarote Brille.
Aber ein vor 20 Jahren nach Gebäudeenergiegesetz saniertes Gebäude, bei dem die zu niedrigen Deckenhöhen (kein Wohnraum laut DIN!) nicht angehoben wurden ... das war doch rausgeschmissenes Geld? Wer macht denn so ein Blödsinn ? Würde nie im Leben in so ein Gebäude investieren, und ich habe selber noch ein seit Anbeginn (ca. 1750) in Familienbesitz befindliches Gebäude mit teils sehr niedrigen Deckenhöhen. Wenn das zum Jahresende weg ist bin ich heilfroh. Never ever würde ich mir so was zum wohnen aussuchen wenn ich nicht mit vertretbarem Aufwand die Räume anheben könnte ...
Vielleicht sagen ja ein paar Bilder mehr als Worte und das Haus hat einen so unwiderstehlichen Charme das selbst ich nicht widerstehen könnte?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
2Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
14Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? - Seite 316
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
18Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331
19WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie - Seite 227
20Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus? 24
