Wechselrichter, worauf ist zu achten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nixwill2
Nixwill2
Moin in die Runde,
ich hab gestern eher zufällig ein Video bei YouTube gesehen, in dem jemand sein letztes Jahr mit der Photovoltaikanlage und deren Batteriespeicher aufgedröselt und erklärt hat. Da ich sehr wenig Ahnung habe und der Kerle genau unseren geplanten Wechselrichter (KOSTAL Hybridwechselrichter PLENTICORE plus) in Benutzung hat, hab ich mir das auch vollständig angesehen.
Hierbei ist mir eine Angabe aufgefallen, über die er sich sehr geärgert hat, weil er beim Kauf selbst nicht darauf geachtet hatte. Es ging um den max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang. Hier ärgerte er sich darüber, dass er zwar beim Speicher darauf geachtet hatte das dieser Wert recht hoch sei (ich meine er lag bei 25A), aber er hatte den Wechselrichter nicht auf dem Schirm dieser hat nur 13A.
Ich konnte seiner Argumentation zwar nicht ganz folgen, er beschrieb das Problem aber so, dass durch die geringe Stromstärke des Wechselrichters auch die des Speichers dadurch begrenzt ist, was dafür sorge, dass eigentlich nur 2,6kW statt 5 abgegeben werden können. Das wiederum sorge dafür, dass es schon sein kann, dass wenn die Waschmaschine und beispielsweise die Spülmaschine gleichzeitig laufen würden, Netzstrom abgerufen werden könne.
Das hat mich etwas ins grübeln gebracht und ich hab im Netz mal Schlagworte gesucht wie: "Worauf beim Wechselrichterkauf achten?", etc. Auch hier hab ich ein paar Threads überflogen und muss aber sagen, ich finde keinen Tipp, weder hier noch sonst wo, der auf diese Angabe achten lässt.
Hab ich grundsätzlich was falsch verstanden?
Kann mir hier jemand erklären um was es genau geht? Auch worauf man vielleicht auch noch achten sollte...
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das bei uns des öfteren passieren wird, dass eine solche Leistung abgerufen wird und würde mich schon ärgern, wenn durch eine solche Kleinigkeit unnötig Netzstrom abgerufen würde.
Viele Grüße
RotorMotor
Ich habe auch genau diesen Wechselrichter.
Die 2,6kW reichen mir vollkommen.
Einen Speicher hat man sinnvollerweise ja eh nur für die Nacht, da komme ich selten bis nie über 0,4kW.
Waschmaschine, etc. lässt man mit Photovoltaik tagsüber laufen.
Dinge die man sich bei einem Wechselrichter wünschen kann/sollte sind doch eher: Lautstärke (je nach Ort), Notstromfähigkeit (je nach Angst vor Ausfällen), Effizienz, Loggingmöglichkeiten, Kombination mit Wallbox, Support, usw. ;-)
Tolentino
Tolentino
Aber 2,6 kW reicht ja nicht mal für nen Induktionsherd auf Stufe P?! Echt jetzt, nur so wenig können die gängigen WR?
RotorMotor
Zuerst mal eine Korrektur: Der Plenticore Plus kann bis zu 6,5kW mit einer großen Batterie.
Ich habe halt die "kleine" 5.1kWh, weil die einfach ausreicht und die hat eben "nur" 2666W entnahme Leistung.
Grundsätzlich macht es aber keinen Sinn einen WR bzw. den Akku für 60Sekunden am Tag auszulegen.
Lieber für 12h Nachts.
Habe in den letzten 5 Monaten 10kWh zugekauft, also maximal 3€.
Dafür einen größeren, anderen WR und oder Speicher macht einfach keinen Sinn.
Wobei gestern Abend gegen 18 Uhr bei Kochen eben noch 2kW vom Dach und 2kW aus dem Speicher kamen, also nur ein "Problem", wenn man sehr spät, sehr Leistungsstark kocht. ;-)
Nixwill2
Nixwill2
Wenn selbst du sagst, dass das reicht, wird es kaum was besseres geben (du bist hier in diesem Bereich ja schon sehr aktiv und scheinst fit zu sein.
Punktet der Kostal also in den von dir genannten anderen Punkten?
Also ich muss sagen, dass ich das schon auch als eher wenig erachte. In der Regel essen wir zu Abend wenn es spät ist, weshalb mich der Einwurf von Tolentino zusätzlich schärft. Ich merke schon, man muss versuchen sich zu ändern und Gewohnheiten "programmiert" zu ändern. Wir arbeiten beide immer lang, weshalb eigentlich bisher alle großen Verbraucher Abends/Nachts laufen... Ein Hoch auf programmierbare Spül- und Waschmaschinen, die neuen werden das schon alles können...
Nixwill2
Nixwill2
Genau hier ist der Punkt, die Rechnung in dem Video war genau mit diesem Wechselrichter, eigentlich 6,5kW, aber bei 13A. Und er hat irgendwie gemeint, dass hier der Knackpunkt liegt.
Könnte die Spannung von 200V bei der Batterie was damit zu tun haben?
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter, worauf ist zu achten?
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
2Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
3Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
5Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
7Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
11Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
12Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
14Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung? - Seite 431
15SMA Sunny Home Manage, Solar Log und Wärmepumpenanbindung 17
1616.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
17Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 539
18Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
19Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 681
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
