Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus?
4,40 Stern(e) 5 Votes
CC35BS38
Probiert mal im Winter aus wie tief die Vorlauftemperatur gehen kann. Heizkörper voll aufdrehen. Man sollte in Richtung 40 Grad kommen. Bei 50+ wird das ganze schon sehr teuer und ineffizient.
Deliverer
Also: Bis 55° Vorlauftemperatur ist der Einsatz von modernen Wärmepumpe KEINE Kostenfalle. Da verliert die Wärmepumpe lediglich 13% Effizienz im Vergleich zu 35° Vorlauftemperatur (Studie von letztem Jahr).
Und wenn das schon gemacht wurde:
Fassade gedämmt und verklinkert, 2-fach verglaste Fenster ... , Keller wurde irwann noch trockengelegt und isoliert, usw
Fehlt höchstens noch die oberste Geschossdecke, oder das Dach. Dann einfach passende Wärmepumpe einbauen und gut ist.
Wer will kann noch Heizkörper tauschen, dann kommt man noch 6-8 Grad runter.
WilderSueden
WilderSueden
Also ich hab da ja eher solche Datenblätter im Kopf. Das ist ein bisschen mehr als 13%, selbst bei eher milden Temperaturen. Das ganze kombiniert mit hohem Wärmebedarf...
driver55
Also mit „Fiebertemperatur“ bekommt man ein 60er Haus (ohne Dämmmaßnahmen) über Heizkörper definitiv nicht warm.
driver55
Soweit die Theorie, bzw. im Labor. AZ statt 5 noch knapp über 4? :rolleyes:
50 Grad wäre ja so, als ob man ganzjährig Warmwasser erzeugt.
Die Jahresarbeitszahl dümpelt dann sicherlich bei ner 3 rum.
(Das sehe ich ja schon bei unserer VWS (Sole), wenn auch aus 2009, dass alles über 45 Grad die Effizienz deutlich reduziert.)
Es wäre schön, wenn‘s anders wäre, aber an Quantensprünge in der Wärmepumpe-Technik glaube ich nicht.
Sole-WPs wären dann quasi komplett überflüssig.
Deliverer
Ihr müsst euch die Studie vom ifeu selbst suchen - verlinken darf ich leider nicht.
(Und ich muss mich korrigieren, es waren 14% mehr Strom zwischen 35 und 55°)
Und versteht mich (und die Studie) nicht falsch: ich rate niemandem zu 55°. Aber mit dem Wissen im Hinterkopf, macht man sich nicht mehr so viele Gedanken, wenn man halt doch mal 45° Vorlauftemperatur braucht. Und mit 45° kriegt man schon sehr viele Häuser warm!
Und wer 30 Jahre lang nichts am Haus gemacht hat, sollte es jetzt nicht auf die Wärmepumpe schieben. Da ist eh renovieren dran.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
14Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung - Seite 232
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 216
20Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
