Intelligente Steuerung Photovoltaikanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
gregman22
Liebe Community,
Ich beschäftige mich derzeit mit dem Einsatz einer Photovoltaikanlage in unserem anstehenden Neubauprojekt.
Vermutlich läuft es auf die klassische Kombination aus luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage (inkl Speicher) hinaus.
In einem Buch lese ich nun ganz spannende Anwendungsfelder und fragte mich, ob denn überhaupt die Steuerungssysteme von Photovoltaik Anlagen so smart sind.
Folgende Anwendungsfelder (bei Einsatz eines Stromspeichers) fände ich sehr gut für unser Haus:
- Kombination Wärmepumpe + Photovoltaik
- Heizung von Pool
- Elektrofahrzeug - Wallbox
Steuerungsbeispiel: Lade PKW nachts nur, wenn noch gespeicherter Strom verfügbar ist. Heize Pool nur bei Tag mit reiner solarenergie. Usw.
Wie sieht die Realität aus? Welche Logiken würdet ihr wie umsetzen?
Danke!
Fuchur
Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Letztendlich hängt es davon ab, was bei dir im Haus vorhanden ist und was die genannten Geräte von sich aus können. Wärmepumpe mit SmartGrid? Einspeisezähler mit IR-Schnittstelle oder Datenausgang? Bussystem im Haus mit Logik? Wechselrichter mit Modbus-Schnittstelle? HomeManager oder ähnliche Steuerungskomponenten für die Photovoltaik? Schaltbare Steckdosen/Anschlüsse für die Pool-Heizung? Steuermöglichkeiten der Wallbox?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Liebe Community,
- Heizung von Pool
Steuerungsbeispiel: Lade PKW nachts nur, wenn noch gespeicherter Strom verfügbar ist. Heize Pool nur bei Tag mit reiner Solarenergie. Usw.
Danke!
-> Kombination Wärmepumpe + Photovoltaik
... ist kein Problem wenn du bei beiden Gewerken Leute findest die mit dir zusammen DEINE Wünsche umsetzen. Technisch echt überschaubar (un)aufwendig. Vor dem Kauf drauf achten das die Geräte (vor allem die Wärmepumpe) einen passenden Steuereingang hat.
-> Elektrofahrzeug - Wallbox
... Das ist natürlich Humbug, würde ich nie so machen. Denn die Hausbatterie wird, wenn überhaupt nur den Nachts vom Haus benötigten Strom bereithalten. Alles andere ist weder effizient noch technisch möglich bzw. einigermassen bezahltbar.
Autobatterie durchschnittliches Auto vermutlich 45-50KWh, bezahlbare Batterie für Photovoltaik ca. 4-10KWh. Du siehst, dort herrscht eine kleine Diskrepanz
Lade das Auto am besten tagsüber mit reinem Überschussstrom, das können bessere Wallboxen (SMA, eingeschränkt auch die Zappi und viele andere vermutlich auch)
... Der Energiebedarf eines kleines Pools ist so gross, da wird die Photovoltaikanlage nicht wirklich viel ausrichten können, es sei denn du bekommst 30KWp oder mehr aufs Dach? Dafür evtl. eine passende Wärmepumpe für den Pool extra kaufen. Dann aber, vor allem mit dem ganzen anderen benötigtem bzw. komfortablem Schnickschnack wird der Pool sehr teuer
gregman22
Ich sehe schon. Wenn man das entsprechende Fachwissen mitbringt, ist da einiges möglich. Meine Ansprüche sind sicherlich nicht astronomisch. Allerdings finde ich es ganz schön herausfordernd als angehender Bauherr, das Objekt ganzheitlich zu betrachten. Wir werden jetzt die detaillierte Bauplanung mit einem GU starten. Gefühlt herrscht bei solch einem Projekt ein starkes Silodenken. Jeder interessiert sich für das eigene Gewerk, aber wenig für das Zusammenspiel mit anderen Komponenten.
... Das ist natürlich Humbug, würde ich nie so machen. Denn die Hausbatterie wird, wenn überhaupt nur den Nachts vom Haus benötigten Strom bereithalten. Alles andere ist weder effizient noch technisch möglich bzw. einigermassen bezahlbar. Autobatterie durchschnittliches Auto vermutlich 45-50KWh, bezahlbare Batterie für Photovoltaik ca. 4-10KWh. Du siehst, dort herrscht eine kleine Diskrepanz
Dem habe ich wenig hinzuzufügen. Alles plausible Bemerkungen, die ich berücksichtigen werde. Ich kann noch nicht sagen, wie viel kWp unser Dach hergeben wird.
Das sind für mich bis dato noch böhmische Dörfer. Von diesen spezifischen Technologien habe ich noch wenig Ahnung.
Deliverer
Es wird dich "hintenraus" sehr glücklich machen, wenn Du ab jetzt das Dach und die Photovoltaik nicht mehr separat betrachtest. Ein paar cm mehr Dachvorsprung, ein Dachfenster leicht verschoben, die Satanlage gleich an die Fassade, die richtige Dacheindeckung (Blech), den Zimmermann gleich mit der Unterkonstruktion beauftragen - ganz viele Punkte, die die Photovoltaik günstiger und ohne viel Aufwand größer machen.
Und Größe ist das einzige, was zählt. Solange man keine hat, kann man sich nicht vorstellen, wie wenig so ein Ding produziert, wenn nur mal Wolken da sind. Also nur keine Angst vor 30, 40, 50 kWp - es zahlt sich aus!
PS: Speicher würde ich mir aktuell keinen kaufen, Amortisation ist quasi ausgeschlossen. Lieber nachrüsten, wenn die Preise 60% runter sind.
Grundaus
wenn du das alles selber programmieren kannst, ist das alles kein Problem. Aber finde Mal einen Handwerker, der das für verschiedene Gewerke macht und dann noch in ein paar Jahren wenn was nicht funktioniert oder geändert werden muss. Aus dem Grund wird mein Elektroboiler und Solar Boiler von der besten Steuerung der Welt geregelt; meiner rechten Hand
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Intelligente Steuerung Photovoltaikanlage
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
12Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 541
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 98690
20Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd - Seite 432
