Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung
4,40 Stern(e) 9 Votes
holm667
Man könnte sich vorstellen, die Überdachung als Carport gelten zu lassen (vorne und hinten offen). Dann sind aber immer noch die 9m überschritten und damit werden wieder Abstandsflächen ausgelöst. Ob man das frei definieren kann, und dann für die hintere Garage/Schuppen eine Abstandsflächenübernahme arrangiert, ist sicher eine spannende Frage.
Ja es ist durchfahrbar und könnte daher als Carport gelten. Als Abstandsflächen im Lageplan sind nur die Flächen A4 und A5 eingezeichnet (siehe Bild im ersten Beitrag). Das sind dann wahrscheinlich die Abstandsflächen der Nachbarshauswand. Unsere Garage ist 3.02m von der Grundstücksgrenze geplant. Das Vordach würde mit den erwähnten 36cm in die dazugehörige Abstandsfläche hineinragen (siehe auch Bild aus Beitrag 1). Da bin ich ja auch gespannt was dabei herauskommt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Meine Meinung nach ist dieser Plan falsch, da entweder der Carport oder die Garage/Schuppen eine eigene Abstandsfläche auslösen müsste, da die 9m überschritten sind. Es wundert mich, dass der Vermesser auf die Überschreitung hingewiesen hat, aber es trotzdem so eingezeichnet hat.
sergutsh
Was für mich nicht nachvollziehbar ist - ist die Aufteilung der Abstandsfläche in A4 und A5, wohingegen an Stelle der Überdachung keine (Abstandsfläche) dargestellt ist. Die Hauswand müsste eigentlich an der Stelle eine durchgehende Abstandsfläche erzeugen.
sergutsh
Müsste dann nicht eher der Schwarzbau entfernt werden, statt die Baugenehmigung zu löschen?
Nun ja, es wird wohl auf die Frage mit dem Huhn oder Ei hinaus laufen und möglicherweise auf ein Anrecht auf nachträgliche Legalisierung, ist aber nur eine Vermutung. Ändert aber nichts daran dass für die Beurteilung des Bauvorhabens nicht zutreffende Bauvorlagen eingereicht wurden - ERGO ist die Genehmigung pfutsch...
Ist es sicher dass da keine Baulasten oder irgendwelche Vereinbarungen vorliegen? Denn es ist seltsam dass für eine gerade Wand unterschiedliche Abstandsflächen ausgewiesen werden.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Garage, Carport oder beides? 12
10Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
12Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
13Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
15Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
17Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
18Einfluss des Nachbarn bei Baugenehmigung 18
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
20Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
