Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Neubau2022
coole Tipps gibt’s wieder hier…
@Neubau2022: was interessiert hier Dein Fischer Estrich…?
Liest Du eigentlich auch was andere schreiben oder meckerst nur? So ein Nachbar wie Du und man kann gleich sich neues Haus suchen...
Ich sagte, dass jetzt gerade es schwer wird zu lüften wenn draußen kälter ist, da wir sehr hohe Temperaturen haben. Und ich bei dem Fachmann der die Bautrockner aufgestellt hat das besprochen habe. Er sagte das normales Stosslueften bei uns ausreicht und Theorie ist Theorie und Praxis ist Praxis.
Übrigens hast Du mit Deinem "Brain Bug" Beitrag natürlich viel beigetragen....
WilderSueden
WilderSueden
Woher kommt die Feuchtigkeit bei dir? Von Innen oder von Außen?
Wenn du 30 Grad warme Luft auf Kellertemperatur abkühlst, steigt dir die relative Luftfeuchte stark an. Lüften bringt dann aber nichts. Selbst morgens lüften bringt nicht viel, denn Morgenluft hat eine hohe relative Feuchte und ist bei aktuellen Temperaturen vermutlich immer noch wärmer als dein Keller.
Wenn du dort unten Wäsche aufhängst oder der Trockner feuchte Luft in den Keller reinbläst, würde ich da ansetzen.
netuser
Mit Granulat brauchst du erst gar nicht versuchen.
Die Lösung wäre ein automatischer Entfeuchter, für 100-200 EUR bist du bereits dabei. Stellst die Soll-Feuchtigkeit ein (z.B. 55%) und er läuft bei Bedarf an sobald diese überschritten wird.
Welchen Trockner hast du? Vermutlich Kondenstrockner?
Unser hat früher sehr viel Feuchtigkeit nach Außen abgegeben. Mit dem Wärmepumpentrockner war es deutlich besser und nach Installation des Ablaufschlauchs direkt in den Abfluss (statt Auffangbehälter) war es kein Problem mehr und immer trocken. Kannst dir also Gedanken machen, ob man Geld in einen Entfeuchter investiert (mit entsprechend laufenden Kosten) oder ggf. gleich einen neueren/sparsamen Trockner mit Ablaufschlauch anschafft. Natürlich nur wenn meine Vermutung bezüglich Kondenstrockner passen sollte :)
I
ismon_rlp
Gilt die Regel, dass man im Keller nur lüften soll wenn es draußen kühler ist als im Keller grundsätzlich?
Was ist wenn es draußen zwar wärmer ist aber dafür die Luft trockener als im Keller?
Aktuell ist es bei uns so, dass wir am Tag draußen 28 Grad und um die 40 % rel. Luftfeuchte haben. Der Keller hat 19 Grad und um die 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
WilderSueden
WilderSueden
Es kommt auf die absolute Luftfeuchte an. In deinem Beispiel liegt die relative Luftfeuchte der abgekühlten Außenluft bei 66%, du bringst mit Lüften also Feuchtigkeit rein.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 318
5Nach Einzug Trocknung beschleunigen - Seite 213
6Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
7Schlafen im Keller ok? - Seite 314
8Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
9Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
10Feuchter Keller von innen oder außen? 15
11Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
12Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 534
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
15Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! - Seite 216
16Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
17Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
20Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
