Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten
4,80 Stern(e) 6 Votes
Neubau2022
Kinder sind ja erst mal nicht geplant, daher kam mir der Gedanke gar nicht sofort ;) Aber ist auf jeden Fall ein guter Einwand
Die Hebeschiebetür ist 3m breit und ca. 2,35m hoch. Im Schlafzimmer ist das bodentiefe Fenster 1,75m breit und ca. 2,31 m hoch. Restlichen Fenster haben ein Höhe von 1,40m.
Äh .. wenn man das Kapitel noch nicht abgeschlossen hat, dann plant man doch nicht so eine Konstellation von Hauptbad. Ich war fest von bleibend kinderlosem Paar ausgegangen.
Küche/Wohnen/Essen finde ich gut. Technikraum, ist das geklärt mit Anschlüssen von der Straße aus?
Ramona13
Eigentlich wollen wir keine Kinder, nur man hört in unserem Alter halt auch immer wieder “der Kinderwunsch kommt schon noch, ihr seid ja noch jung” und irgendwie ist das so verinnerlicht, dass man sich ja mal die Option offen halten könnte… :rolleyes:
Die Anschlüsse sind noch nicht geklärt, welche Probleme könnte es denn da geben? Wir haben durch die zwei Bauplätze theoretisch auch zwei Anschlussmöglichkeiten.
Ramona13
Theoretisch ließe sich das Ankleide-Bad Problem ja auch lösen, wenn ich die Ankleide z.B.mit einer Schiebetür abtrenne und das Schlafzimmer eine normale Tür bekommt…
Grundriss eines Apartments: Schlafzimmer mit Ankleide, Bad, WC Gäste, Flur.
Ja, so könnte man dann lösen.
Hausanschlüsse müssten ja vermutlich unter der Bodenplatte geführt werden oder so ans Haus geführt werden, dass sie dann über die Nordseite bei Hauswirtschaftsraum/Technik-Raum ankommen.
Ist denn der letzte Grundriss schon mal von Architekt/Bauausführendem bewertet worden?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Das durchführen von Hausanschlüssen unter der Bodenplatte (mehr als xx cm) wird nicht von jedem Versorgern erlaubt! Wasser, Gas, Strom o.ä. Das müsste vor weiteren Planungsschritten dringend vorab geklärt werden sonst macht das doch keinen Sinn?
Ähnliche Themen zu Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
3Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
7Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
11Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? - Seite 225
13Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 218
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
18Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 3104
19Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
20Zu warmes Schlafzimmer 13
