Bad-Umgestaltung extra-billig & Waschmaschinenanschluss
4,50 Stern(e) 4 Votes
netuser
Mir ist grad noch aufgefallen: Dieser kommische Wasserhahn hat ja keine Eckventile. Das ist nur dieses Teil, man kann den nicht gesondert abstellen. Wenn ich das Teil wechsele müsste ich dann den Hauptwasserhahn irgendwo im Keller abdrehen? Geht das überhaupt, dann da eine andere Armatur dran zu machen?
Natürlich geht das! Die Frage nach "wie" hast du selbst schon beantwortet ;)
Hauptwasserhahn suchen und Wasser abstellen. Deine Wandarmatur abschrauben, das erwähnte Ventil dazwischen setzen und wieder dran schrauben.
Vielleicht kaufe ich doch auch einfach einen Adapter um die Waschmaschine dort an dem Wasserhahn anzuschließen?
Ääähm :) Was genau ändert der "einfache Adapter" an der ganzen Vorgehensweise? Wasser abstellen musst du trotzdem und hast am Ende bloß keine Armatur an deinem waschbecken dran ;)
Tamstar
Was genau ändert der "einfache Adapter" an der ganzen Vorgehensweise? Wasser abstellen musst du trotzdem und hast am Ende bloß keine Armatur an deinem Waschbecken dran
Ich glaube, die "einfache Adapter"-Variante sieht einen Adapter statt des Perlators vor, da muss das Wasser nicht am Haupthahn abgestellt werden.
netuser
ach so, da magst du wohl recht haben, da kam ich gar nicht drauf. Ich ging von normalen Eckventilen aus.
Wäre mir persönlich aber zu „unsicher“ und sehr suboptimal gelöst (sofern es Adapter gibt) auf das Waschbecken zu verzichten, wenn man dochfür 15€ direkt eine vernünftige Lösung hätte. Kostet nur 2x den Haupthahn zu- und wieder aufzumachen.
kati1337
kati1337
Genau. Meine Schwester meinte, dass der letzte Sanitärmensch der da war wohl größere Probleme hatte den Haupthahn zuzumachen als er Eckventile im Bad tauschen wollte. Genaues über die Gründe weiß ich da aber nicht.
kati1337
kati1337
Für 15€ ? Ich habe die Armatur nur zu 60€ gefunden?
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1380 Themen mit insgesamt 14438 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Umgestaltung extra-billig & Waschmaschinenanschluss
1Unterbauschrank Waschbecken - Seite 761
2Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
3Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
4Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
5Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
6Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 225
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Waschbecken im Wäscheraum? - Seite 218
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
11Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
