Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Und WIE wird nun gefördert? Könnte man einen Kredit über die KfW bekommen und muss da nur 50% zurückzahlen? Stimmt das? Ja oder nein?
Es hilft tatsächlich nichts, Du musst entweder selbst oder mit Energieberater die für dich beste Förderung raussuchen.
ICH habe nur die Einzelmaßnahme der Heizungserneuerung durchgeführt. Die gibt es nur von der Bafa (nicht von der KfW). Und bei der Bafa läuft es so, dass man mit dem Angebot die Fördersumme beantragt, dann umsetzt, dann zunächst ALLES selbst zahlt. Erst nach Fertigstellung kann man alle Rechnungen einreichen und bekommt die X-Prozent der Gesamtsumme zurück aufs Konto überwiesen. Also ja, man muss ein bisschen Spielgeld haben.
Bei dieser speziellen Einzelmaßnahme gibt es tatsächlich, in meinem und wahrscheinlich auch deinem Fall, 50% auf alles, was mit der Heizung zu tun hatte. Komplette Entsorgung, Verrohrung, Elektrik, verschließen von Löchern, Steuerung, Lüftung und eben auch Fußbodenheizung inkl. Estrich. (Die komplette Liste ist leicht zu finden.)
Und solltest Du dich dafür entscheiden, kannst Du das ganze NICHT über die KfW finanzieren. Zumindest nicht mit geförderten Krediten.
Wenn Du aber dein ganzes Haus grundlegend sanierst und eine Energieeffizenzstufe erreichen willst und kannst, könnte sich eine Finanzierung über eines der KfW-Programme lohnen. Da läuft das Zurückzahlen für gewöhnlich durch Tilgungszuschüsse zum Kredit.
Die Homepages von KfW und Bafa sind wirklich verständlich. Man muss eben nur ein wenig lesen.
Benutzer200
@ TE: ICH bin ein anderes Beispiel und saniere mein Zweifamilienhaus zu einem KfW 55 Haus. Bekomme von Heizung, Estrich, Dämmung, Entsorgung, Bodenbelägen u.a. 40% erstattet. Finanziere ALLES aus Eigenkapital vor und erhalten dann cash einen Zuschuss nach Abschluss der Maßnahmen von der KfW.
bestaik
Was ist mit neuen Fenstern? Kriegst du da auch 40%?
Und die Elektrik?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung?
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 53510
2Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
3Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? - Seite 215
4KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 757
7BAFA Förderung Tipps 38
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 530
9BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
14Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 339
15BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 852
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
17BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
18Kfw-Kredit soll ab 01.07. günstiger werden - Seite 558
19KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
